tyhjäkäynti...
  • temsu81
    • 17
    tyhjäkäynti...
    missäköhän mahtaa olla vika auto on e34 525i ja ongelmana on tyhjäkäynti.
    kone pyörii noin 1500 ja 5min välein saattaa tiputtaa hetkeksi 1000 oli se sitten kylmä tai lämmin kone... koht menee hermot...
  • Stude
    • 162
    • Mikkeli
    Imuvuoto tai lisäilmaluisti putsauksen tarpeessa.
    -325i sedan -92 Mauritius blau
    -Volvo S80
    • Drizzit
      • 45
      Sillä startti spraylla ei välttämättä löydä ilmahuotoa, kokemusta on. Mulaa ei löytyny ennen ku ei enää lähteny käyntiinkään. Vaihdoin imusarjan tiivisteet ja ai että kävi nätisti sen jälkeen. Kokeiles vaihtaa. Aika vittumainen homma, mut elämä on. Mulla oli joku kaks materiaalinen tiiviste ja se toinen kerros oli lähteny liikkeelle ja oli osittain kannen imureikien edessäkin.
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        Onkohan nyt taas kyseessä m20 (12v), vai m50 (24v)?
        • temsu81
          • 17
          m20..... oon epäilly itekkin imupuolen vuotoa...
          • honkkeli
            • 947
            • Kaarina
            itellä vaelsi kans tyhjäkäynti mut loppu kun vaihdoin haitariputken, oli alkuperänen sen verran hapero et hyvä ku kokonaisenä lähti. Niin ja kone on m20b20
            Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
            E46 320i -99
            "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
            E34 535iA -91
            E30 316i -89
            E30 320i -90
