Ryyppy päällä kiihtyy paljon paremmin?!?!?!
  • akke
    • Sep 2006
    • 48
    Auto on e36 2.0 kuuspyttynen... Elikkä ryyppy päällä auto kiihtyy paljon paremmin kuin lämpimänä eli ilman ryyppyä... Missä vika?
  • SledgeHammer82
    • 1651
    • Pk-seutu
    Mistä e36:sesta löytyy ryyppy!? En ole missään 80-lukulaisessa tai uudemmassakaan Bemarissa törmännyt ryyppyyn.
    • olaus
      • May 2003
      • 687
      • jyväskylä
      Tarkoittaa varmaan moottori kylmänä ajoa kun "ryyppy" ohjelma on päällä.
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3402
        • Tre
        Oliskohan se sitten moottorin lämpötila-anturi? Itsellä kanssa joskus toimii paremmin kylmänä kuin toisena päivänä. Lämpimänä kuiteski aina hyvin. Mutta mihinkään ei kiihdy kun ei oo pitoa
        G30 520d xDrive
        • akke
          • Sep 2006
          • 48
          mistä tällanen anturi löytyy? hinta about? voisko johtua vaan pelkästä anturista?
          • Tyggis
            • Aug 2005
            • 415
            Eipä kyllä kannata hirveesti kylmää konetta kierrättää...
            • Hemi
              • 18880
              ...tai sitten jossain ilmavuotoa?
              • remedy
                • Apr 2003
                • 104
                Sama homma mullakin. Lämpimänä ei kiihdy sitten yhtään mihkään mut kylmänä kiihtyy aika hyvi.
                • cudoe`
                  • 78
                  • Kaarina
                  Kylmemmällä koneella turboautothan menevät huomattavasti paremmin saadessaan kylmempää ahtoilmaa... Vaparikone saadessa kylmempää ilmaa tietysti menee kanssa paremmin, wanhassa dohcissa huomas hyvin -20 ilmalla eron kiihtyvyydessä ja kun liekkiä alko puskee putkesta
                  BMW F10 520d
                  BMW 540iA Touring
                  BMW E30 Cabrio kesäpeli
                  Ex Subaru Impreza WRX STi, E46 320M-sport, E91 330xd, , F10 M-Sport 525d, Evo X MR '09, E46 330XDA, EVO IX '06, Honda Integra Type-R DC2, Vectra 2.5 B2V6, Corsa B 1.6 GSi, Civic i-VT EE9, Civic/Crx 1.6 dohc x3, Civic 1.6 s, 200sx S13 jne....
                  • Axum
                    • 4416
                    imuilman lämpötila on eri asia kuin moottorin :think
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • cudoe`
                      • 78
                      • Kaarina
                      Kappas, en lukenut tarpeeksi tarkasit =)
                      BMW F10 520d
                      BMW 540iA Touring
                      • akke
                        • Sep 2006
                        • 48
                        Juu en mä tietenkä sitä mitenkä kierrätä koneen ollessa kylmä. Ihan sitä tarkotan että kone vastaa heti kaasuun ja alkaa vetämään paljon voimakkaammin kuin koneen ollessa lämmin... Imuilmavuoto? Mites sellasen tarkastaa? Ruikkii jotain mömmöö joka puolelle vai?
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Käytä tyhjäkäynnillä venakopan kannen korkkia irti, jos käynti huononee selvästi tai sammuu, sulla EI ole imuvuotoa. Eli jos käynti pysyy normaalina, on todennäköisesti imuvuoto.
                          E39 ja E91
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3402
                            • Tre
                            Eikä pidä paikkaansa kaikilla autoilla.
                            Suihki palavaa sprayta imupuolelle joka paikkaan auton käydessä. Tyhjäkäynti nousee ---> imuvuoto
                            G30 520d xDrive
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Taitaa olla niin,että kylmänä muutuu käynti jos avaa korkin mutta lämpimänä ei.
                              Alkuperäiseen aiheeseen,mulla teki m50b20 ihan samallla tavoin,kylmänä olisi ollut kiihtyvyyttä jonkin verran paremmin,autossahan ei ollut mitään vikaa eli kulutus,päästöt jne. ihan normaalit,mutta kyseisen havainnon tein silloin.
