Pakasta ~-30 astetta ja ei meinaa käynnistyä
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Eli auto on 320 ja kone m52b20
    Autossa ei ole lohkolämmpäriä, mutta tulee varmaan tänään asennettua.
    (on jo ostettu)
    Auton startti pyörii, mutta ei vaan käynnisty, 4 minutin starttailun jälkeen kuitenkin lähtee normaalisti käyntiin, näin kävi eilen.
    Tänään loppuikin akku starttailun yhteydessä ja jouduin käyttämää apuvirtaa, jonka jälkeen lähti sitten taas käyntiin ja toimi normaalisti. autossa oli 1/2 tankkia bensaa starttaus vaiheessa
    Eli haluaisin kokemuksi ko. koneen käynnistymiseen kovilla pakkasilla ilman esilämmitystä.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
  • datzka
    • 778
    niin ei kai muutakun että tossa ei ole sitten mitään järkeä. Tietty jos moottorin haluaa rikkoa.
    ///M3 97-
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Lue vielä tuo kirjoittamasi juttu uudelleen. Onko tuossa enää mittään järkeä? Itseä hirvittää lohkolämppärin lämmityksenkin jälkeen käynnistellä.
      E39 ja E91
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        no on se kumma jos ei ekalla lähde -30 pakkasilla käyntiin, missähän vika
        ja niinku todettiin niin ei mitään tolkkua tossa.
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Ettei ois bensiini hiuka jähmeessä? Eli kosteutta seassa? Täällä nyt ei ole kuin -27 ollu, mut käynnistyy kyl noin 1,5 sec pyöräytyksen jälkee... (m20b20)
          Ja ilman lohkolämmitintä siis, kun ei ole semmoista
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Ei kait virkkalassa nyt niin kylmä ole ?
            Tuota tuota..Ettei olisi vain niin hassusti että kone ei saa heti pensaa, ts joutuu keräilemään bensapaineet..?
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Käynnistelyn järkevyydestä voi olla montaa mieltä, mutta kyllä kunnossa oleva moottori lähtee kunnon moniasteöljyillä helposti ekalla käyntiin -30 asteenkin pakkasilla.
              Tässä jotain mahdollisia syitä huonoon kylmäkäynnistyvyyteen:
              • Bensansuodatin osittain jäässä kondenssivedestä -> vaihtoon
              • Bensapumpun johto/liitin huonona
              • Öljyt eivät pumppaudu -> Hyvät 5w- tai jopa 0w-öljyt koneeseen, 0w-öljyt eivät tosin kesällä ole optimaaliset
              • Akku sökö?
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Lähteekö apuvirran kanssa ekalla käyntiin?
                Silloin vika on akussa.
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Niin lähtee. mutta ei se silti tarkota, ettei kylmäkäynnistys sadan asteen pakkasella rasita konetta, jos kone lähtee ekalla käyntiin.
                  • Smack
                    • 320
                    (on jo ostettu)
                    No, itselläni on sama kone säteilylämmittemellä. Tunnin lämmityksen jälkeen lähti -30 pakkasesta ihan välittömästi käyntiin ilman kummempia sahailuja. Jos sulla ei pelaa lämppärin asennuksen jälkeen paremmin, niin varmaan jotakin vikaa... Uskosin kyllä että omani lähtis tuosta vaan käyntiin ilman lämppäriäkin, vaan enpä viitsi ihan huvikseni kokeilla
                    • jani73
                      • 4356
                      OT.
                      Ehkä autoihinkin pitäisi soveltaa kaltstarttia.
                      • kehveli
                        • 276
                        • Lappeenranta
                        • Akku sökö?
                        Vika selvisi ja vika löytyi akun puolelta, aku liian pieni ei jaksa antaa virtaa tarpeeksi starttaukseen.
                        Juu itseäkin hirvittää kyllä käynnistää näillä pakkkasilla, mutta töihin on kuitenkin päästävä ja ei helvetti kun ei ole lämmintä tallia missä laittaa tuon lämppärin. Se on varmaan mentävä kohta liikkeeseen asentamaan tuo lämppäri, kun ei se pakkanen laske edes alle -20 asteen, vituttaa tehdä hommia kädet jäässä.
