Mielenkiintoista mutta en defan sivuilta löytänyt kuin nuo säteilijät kun omaani ne asennettiin. Sama kone omassa.
8 koneeseen lämmitin??
F26 xDrive20d TwinPower
Kyllä se näin on ettei löydy. Ei edes olisi mitään järkeä tehdä kahta vastumallia...Originally posted by 540iAV8 View PostMielenkiintoista mutta en defan sivuilta löytänyt kuin nuo säteilijät kun omaani ne asennettiin. Sama kone omassa.
Juu, näin on. Kysyin Metroautosta ohikulkiessa mitä maksais siellä lämmitin M60 koneeseen. No paljon ja vähän päälle mutta ihan Defan säteilijät ne alkuperäisetkin on.. Maksaa Kl- varaosissa 75 euroa puolelleen. Johdot saa purkaamosta 50eurolla, sisältää minipistokkeen ja sisätilan haaroitus sarjan. Ja on helppo asentaa itse.. Toiselle puolelle sen säteilijän asentaa reilusti vartissa ja toiselle puolelle menee noin puoli tuntia - 45 minuuttia.. Asensin omaan ja kaverin autoon muutamakuukausi sitten. Hyvä ja pieni kitainen 12mm kiintoavain täytyy olla, helpottaa kummasti sen yhden ainoan mutterin pyöritystä. Niiden johtojen laittamiseen menee sit tietysti oma aikansa.Originally posted by Stone View PostKyllä se näin on ettei löydy. Ei edes olisi mitään järkeä tehdä kahta vastumallia...
Ja sitä pii-tahnaa sit huolella vastuksien ja moottorin väliin.
Niin, kyllä muuten toimii vallan mainiosti noi säteilijät. Meinaa olin pohjoisessa käymässä alkuviikosta ja oli aamulla 38 pakkasta. Hienosti lähti käymään reilun parin tunnin lämmityksen jälkeen. Oli meinaa selvästi lämminnyt moottori..Last edited by 540iA Tapsa; 09-02-2007, 23:17.-kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
Auto: e46 330d manual touring -00
-ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
-ex: e34 525tds touring -94
-ex: e34 540iA
-ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
Moottoripyörät:
Yamaha R6 -01 kilpapyörä
KTM EXC-F 250 -08
ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
ex: Gas Gas EC300
ex: Husqvarna CR125
No tuota mieltä minäkin olen ja saman vastauksen sain paikalliselta merkkiliikkeeltä vuosi sitten, että ainoa vaihtoehto on säteilijä.
Sama muuten pätee e39 528:ssa. Ei saa muuta kuin säteilijät.
Samaa mieltä 540i Tapsan kanssa kyllä noilla säteilijöilläkin hyvin tulee toimeen. Viimeviikon pakkaset -37 - -40 kolmena aaamuna oli hyvä testi.F26 xDrive20d TwinPower
Mihin kohtaan tarkalleen nuo Defalaiset säteilijät menee? Itsellä kun on Calixin lämmitin ja ainakin johtoja menee vain yksi ja se menee keskelle moottoria, jonnekkin imusarjan alle.Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Defat tulee molempiin lohkoihin muistaakseni ne laitetaan pakosarjan kiinnikkeitä hyväksikäyttäen kiinni.F26 xDrive20d TwinPower
Hmm. Mahtaakohan tuo sitten edes olla säteilylämmittäjä? Toimii kyllä pirun hyvin, esim. -10 asteessa moottorin lämpeämisen näkee jo lämpömittaristakin. Tuolla imusarjan allahan kulkee myös vesiputkia 2kpl vesipumpulle. :think
Samahan se, kun kerran pelittää.
Minulla on omassa kasissa defan säteilylämmittimet ja hyvin pyörähtää kahdeksan sylinteriä käyntiin.
Yleensä tulee pidettyä 2-3 tuntia roikan päässä riippuen onko -10 vai -30 astetta pakkasta.
Hintaa paketille tuli asennettuna 500€. Ei merkkiliikkessä laitettu mutta aivan sama.
Ja auto on e39 540i.ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
Pystyy tekemään itse. 2-5h riippuen poltatko tupakkia ja millasen tunkin päällä ja millä kaluilla ropaatOriginally posted by Tenox View PostMitäs maksaa pelkkä asennus Defan säteilijät + johdotus + sisähaara, autoon E39 540i? Vai pystyykö tekemään itse?
TUntiin täytyy olla jo pari sarjaa asennettuna ettei tartte ihmetellä
