Vanhan trailerin kunnostus
  • Kilpuri
    • 831
    Eli onko kellään kokemuksia trailerin kunnostuksesta ja erityisesti siihen liittyvistä lakipykälistä?
    Kyseessä siis omavalmiste jostain 80-luvun lopulta, kilvissä ja paperitkin olemassa. Rungossa lahoa ja telin toinen akseli puuttuu. Lahon kunnostus ei liene kumoinen juttu, mutta mites akselit? Noin vanhassa saanee olla melkein millainen vaan kunhan kantavuutta on riittävästi.(?) Mitään yhteensopivuustodistuksia vetopään ja akseleiden välille ei kaivattane, vai?
    Onko kukaan tehnyt kyseistä operaatiota?
    Jos kaikki menisi näin hienosti, niin ei kellään olisi sopivia akseleita joutavana, kantavuus varmaan tuollainen 1500kg / akseli.
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Kerran on tuo operaatio tehty. Teliakselista huollettiin keinunivel (uudet holkit) ja muutoin meni koko kehikko yms uusiksi. Teet vaan uusiksi. Periaatteessa jos paino (omamassa) kasvaa, pitäisi kantavuudesta ottaa vastaavasti pois. Omavalmisteelle (ilman tehdasakselia, vetopäätä) et saa kantavuutta muutettua.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
