tekniikan vaihtoa...
  • amcjavelin
    • 3
    • siilinjärvi
    ongelmana ois tälläne ku ostin e34 520i jossa on motti räjähtäny ja sain vm- 87 2.5 12v koneen kaikkineen himppeleineen suht edullisesti ja meinasin laittaa sit kyseisen koneen hajonneen tilalle... kuis tämä sit tapahtus? ekaongelmat huomasin ku tässä 2.5 koneessa on sellaset anturit(2kpl) jotka menis ilmeisesti vaihelaatikolle, ja entisessä ei sellasia ole! et mitä ne mittaa ja onko ne tähellisiä? meneekö vaihdelaatikko vaihtoon vai voiko ite porata niille paikat? mitähän muuta ongelmia tulee eteeni et olisi kivaa jos joku hieman opastas!! :?: 8)
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Onko se m20b25 kone ollut automaatin kaverina?
    • amcjavelin
      • 3
      • siilinjärvi
      paha sanoa, mut en usko! kuis niin? käyköhän se kone ees siihen omaansa laatikkoon ku joku tais sanoa et se muuttuu jossain 87-88... :?:
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Lähinnä ajattelin että se on aika sama sille koneelle että mikä vaihde siellä on menossa jos kyseessä on manuaali... Onko se sun nykyinenkin kone muuten 12v?
        87-88 muuttui BMW 500 mallisarja e28 -> e34, eli siinä on jonkinverran muutoksia, mm. ruisku muuttui l-jetistä motronikiksi ja koneen tuenta muuttui yms.
        Sitten taisi -92 muuttua siten m20 koneen tilalle m50 yms. Onko tuo ostamasi kone sitten e28:sta peräisin?
        • amcjavelin
          • 3
          • siilinjärvi
          tota nyt on paha sanoa varmaks, ku en oo vierekkäin päässy koneita vertailee mut oletan et 2.5 on motronikilla kans ja entinen konekin on 12v but 2.0... sit hokasin myös et sulake boxille menevä johtohässäkän liitin on neliskanttinen ja 2.5 koneessa pyöree! et kuis sen kans? mut lähinnä nyt kiinnostais ne kaks anturia jotka menee lootalle... mitä ne tekee ja onko ne tähellisiä manuaalin kanssa? vai liittyykö ne tosiaan automaattiin?
          • Henry
            • 744
            • Kannus
            Se ois kyllä hyvä olla E34 2,5 oma kone!Voi tulla ongelmii moottorinkannakkeiden kanssa,moottorin johtosarjan ja jos meinaat laillisesti katsastaa nii joudut laittaa vielä abs jarrut!
            Mercedes-Benz cls 350
            530DA E60
            Audi A6 2.7 biturbo quattro
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
            • tope
              • 40
              • tampere
              Ne kaks piuhaa mitkä menee askille on asento ja kierrosluku antureiden piuhoja(muistaakseni)Elikkä ainakin sen motronic 1 koneen askin ja vauhtipyörän joudut hankkiin jos meinaat saada koneen toimiin.
