Sonar angel eyes apuja ongelmallisille :)
  • jonnez
    • 113
    ONGELMA RATKAISTU MUTTA JÄTETÄÄN ESIMERKIKSI JOLLEKKIN JOLLA ON SAMA ONGELMA! eli ostin Sonar anel eyes 325i e36 ja ongelmana on se että valojen parkit eivät toimi koska en osaa asentaa parkkien perässä olevia johtoja ja kun valot nakkaa päälle, niin kaukosäätöisen keskuslukituksen sulake palaa. tarkoituksena on saada valokehät ja ledit parkeiksi. Auttakaa avutonta
    -It doesn't matter if u win by an inch or a mile, winning is winning-
    J.O.N.N.E.Z Jatkuvasti Onnellinen Nuudelinsyöjä ja Normaalisti Epäitsekäs Zydecohanuristi
  • CaSMo
    • 94
    • Veikkola
    Mulle kerrottiin että ainakin noiden valokehien väliin pitää laittaa tommonen 180ohm vastus ettei ne kyrvähdä.
    Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
    E36 325i -92 setani
    • Jamperi
      • 589
      Tuossa olis Sonareitten kytkis
      Noin siis heitetty Compactiin, johon piti rakennella tuon uudempi valoliitin sarja.
      ALPINA B3 3.3 Coupe #211
      ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
      If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
      • jonnez
        • 113
        kiitos todella paljon pikaisesta avusta!! eiköhän se tuon kaavio avulla se asennus onnistu plussaa bemaristeille!
        • ripper
          • Apr 2005
          • 53
          saiskos tonkaavion uudestaan, ei se toimi. mihin mä lykkään ne enkeleiden johdot?
          • Tozi
            • 2056
            • Epsoo
            Tuollahan nuo oli vielä kun hieman muokkaili osoitetta
            BMW varaosat, tuning & styling!
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            ex E46 328i Coupe -99
            ex E36 325i Coupe -92
            • heeepo
              • 71
              eipä taida enää tarvita mitään vastuksia väliin nuo sonarit`?
              E46 Bmw 316 vm. -03
              ex. E36 Bmw 323 vm. -96
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                en mä ole ainakaan ketään neuvonut laittaa enää mitään vastuksia, eikä ole kyllä kuulunut että olis renkaita kyrvähtäny... onhan niitten tehtaalla ollut pakko korjata se tilanne, kun noita myydään maailmalla varmaan aika järjettömästi ja tuskin tehdas pitkään kestää paskaa myymällä.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • tiainee
                  • 51
                  • Varkaus
                  mullakin ollu jo n. puol vuotta ilman mitään vastuksia eikä oo yksikään rinkula palanu
                  e36 325 coupe vm-92
                  • Jiggo
                    • Aug 2007
                    • 21
                    Eikö näitä oo kahenlaisia toiset missä on keskellä led valot ja toiset missä ei?
                    Onko nämä keskellä olevalla led valolla varustetut sitten uudempia ja jotenkin parempia? eli ei tarvii niitä vastuksia ollenkaan? Entä sillon jos laittaa parkeiksi pelkät rinkulat? tarviiko vastuksia?
