polttoainepumpun rele
  • SL
    • 51
    • Siilinjärvi
    auto e30 325 vm 86 lambda anturilla
    ..tuleeko pa-pumpun releen ohjausvirta mistä?
    perkele välillä tulee singaali välillä ei..ohjaako boxi vai virtalukko???
  • Mc_Ozo
    • 141
    • Mikkeli
    Ohjausvirta tulee motronicilta. Pa-pumppu käy hetken, kun virta kytketään, eli rele vetää (se ei käy kokoajan jos moottori ei käynnissä). Kytke virta ja pyydä kaveria kuuntelemaan, josko pumppu hurisee hetken.
    Näin olen ymmärtänyt ja näin minulla toimi motronic m20b20 e34 -88
    From zero to hero
    • /PETE/
      • 430
      • Seutula City / Vantaa
      Muuten toimii mulla samalla tavalla, paitsi että pumppu ei käy jos laittaa virrat pääle. Se lähtee käyntiin vasta kun starttaa. E30 m20b25 -89 ja -91
      E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
      EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
      • SL
        • 51
        • Siilinjärvi
        elikkäs boxi ilmeisesti ohjaa sitä relettä? saahan sen pelaamaan kun vetää virtalukon takaa ohjausvirran mutta saishan se toimia niinku pitääkin
        • Nipsu
          • Apr 2005
          • 202
          Tuolta sähkökaavioita kun kaiveli niin löytyi tuollaiset:
          http://www.carsoft.ru/avtorepair/ecm/ecm.html
          Josko noi helpottais.
