erikoinen vika ilmeni tossa kun oli ne kireet -28 pakkaset.menin yöksi töihin ja laitoin auton lämmitykseen.noh,aamulla sitten himaan lähössä ja eipäs käynnistykkään.aikani siinä starttailin ja ei.bensa valo paloi ja aattelin et tankki on kuiva.seuraavana iltana marssin paikalle kanisterin kanssa,ja ennen tankkausta kokeilin startata.kuinka ollakkaan,lähti kuin palmun alta ja ilman lämmitystä.ei muuta kun bensaa tankkiin,auto lämmitykseen ja töihin.taas aamulla himaan lähössä ja sama laulu.ei lähteny edes kaapelien kanssa.pirssiin on tehty noin 5000km sitten täydellinen kansiremppa ja se on toiminu ku suolistobakteeri eli hyvin
.auto on 88vm 525i
käynnistyy vai eikö.
Originally posted by reddewil View PostKondensoi kosteutta nyt jonnekkin? Onko sisätilan lämppäri käytössä? Ei pitäs vaikuttaa ainakaan boxiin kun on raikkaassa ulkoilmassa
Mutta miksi tankki näyttää tyhjää? Onko sulla lohko asennettu minne?
no nyt se sit taas käy ja kukkuu.en taida uskaltaa sammuttaa
mietin itekki sitä kosteutta.en oo viel raaskinu ostaa sitä haarotus sarjaa sisälämppärille.nii ja se bensa mittari rupee hyppimää ylösalas ku pinta laskee alle 20 litran.vähän sylettää ajella ku ei tiedä yhtää et onko bensaa vai nou.täytynee lähtee ostamaa masinolia ja crc:tä jos ne vaik antas ensiapua.eikä kunnon sulatuskaan varmaa haittais :think
ite epäilen et jos ongelma ilmaantuu aina ku on lämppärissä niin joku paikka kerää siinä vaiheessa kondensio vettä ja esim. tulppien päähän tulee vettä tai suuttimet oireilee veden kanssa...-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
