sählöt! jeeee
  • basco
    • Dec 2003
    • 272
    • laukaa kierrä se kaukaa
    sählöt! jeeee
    vaihoin e30:iin b23:sen tilalle b25:sen ja nyt siinä olis pyörää liitin ja enne oli neliskulmane!!! niin siis autossa on se kantikas ja koneessa pyöree! eli täytyy vaihtaa se kantikas pyöreeseen! kummatkin L-jetronic ruiskuja, eikös motronicissa ole pyöreä liitin tossa L-jetronicissa se kantikas :(b) vois vaikka sanoo et tuun kohta hulluks noie piuhojen kanssa :sekasin:
    edit: siirretty -dualfun
    TOHTORI SYKERÖ ON TOIMITUSJOHTAJA....
    MÄ OON POMO!!!
  • wj
    • 3253
    Niin mikähän liitin oli nyt kyseessä?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • basco
      • Dec 2003
      • 272
      taas on johtoja pyöritelty käsissä yks ilta mut ei syty :| alkaa olla aika kädetön olo :paskana: elikkäs se on se joku moninapaliitin mikä on siellä sulakerasian luona! kattelin niitä sähkökaavioita ja päädyin siihen et väri väriin ja loput jotenki
      MÄ OON POMO!!!
      • UDO
        • 394
        • Kellokoski Rock City
        Käy nyt varuiks ostaa sit sulakkeitaki... :roll: :wink:
        This one goes to 11.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Elikkä vaihdoit Motronic koneen tilalle L-Jetronic koneen?
          Sun täytyy nyt ottaa selville, mitkä ovat ne signaalit siinä auton johtosarjan "engine socket" liittimessä. Minkä värinen johto? Mihin menee auton johtosarjassa (esim. virtalukon pinni 50 => Startin pinni 50; musta-keltainen)? Ja sitten samat asiat moottorin johtosarja pyöreästä liittimestä.
          Tein asiaan liittyen ohjeet, liittyen 745:n moottoriswäppiin (L-jetronic turbo => Motronic turbo). Tosin englanniksi. Siitä käy ilmi liittimet, niiden nimi ja johtojen signaalit/värikoodit. Tuskin ne E30:ssä hirvittävän paljon erilaiset on. Löytyy täältä => File Library => "BMW 745i LJetronic to Motronic conversion v1.0.zip"
          Toivonmukaan siitä on jotain apuja. Sinun pitää keskittyä vain siihen moottoriliittimeen (engine socket/engine connector siinä sulakerasian vieressä) ja siihen 3 -napaisen lattaliittimeen moottorinohjausboxin vieressä.
          t: Timo
          • Sami
            • 1332
            Joo eli tehtävähän on helppo ja ei tarvii kun yhdistellä värejä vastakkain.....
            Eli kytkettäviä johtoja ei ole kun muutama ja näin muistista väreinä:
            sininen = laturin merkkivalo
            musta/keltainen = startin heräte
            Vihreet paksut tietysti "päävirtoja"
            ruskea/vihreä = öljyn paineen merkkivalo
            Vihreä/violetti = bensapumppu
            Mitäs vielä tarvittas että saa käyntiin....
            Vanhassa motronicissa vm -88 asti ruiskuboxin vieressä kolminapainen liitin missä
            vihreä = +12v
            musta = kiekkamittari
            valkoinen/keltainen = kulutusmittari
            Nämä piuhat voi myös etsiä uudemmasta vm 88- motronic johtosarjasta boxin vierestä jos autossa vanha johtosarja...tietysti voi vetää omat johdot liittimeltä hanskalokeroon...
            • basco
              • Dec 2003
              • 272
              no kokeillaan sitten noin!
              MÄ OON POMO!!!
              • pyroz
                • 6872
                • PK-seutu
                Eikös se mene niin, että väri väriin ja loput maihin? :lol:
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • basco
                  • Dec 2003
                  • 272
                  ei ainakaa kipinä irronnu :| täytyy kohta varmaa mennä ostaa pussilline irtokipinöitä et saa tulille
                  MÄ OON POMO!!!
                  • T.L
                    • Mar 2004
                    • 34
                    L-Jetissä ei ole aina neliskanttista liitintä vaan se riippuu auton vuosimallista. Motronicissa on aina pyöree (ja tais niitäki olla kahta eri kokoo) koska motronic tuli E30 mallisarjaan 325i mallin mukana vuonna-85 ja muistaakseni vuosi -85 tai -86 eteenpäin on kaikissa moottorin johtosarjoissa pyöree liitin moottorin mallista riippumatta mutta niissä vanhemmissa on se kantikas liitin. Ite kun vaidoin 316 kaasarikone --> 325i ja molemmis oli pyöree liitin niin ei tarvinnu kun kiertää liitin paikalleen ja pari muuta kytkentää niin johan hörisi
                    • basco
                      • Dec 2003
                      • 272
                      jep jep mut mun kori on -83 :? pitää varmaa mennä laakkoselle kysyy niitä kytkentäkaavioita... antaakoha ilmasiks :?:
                      MÄ OON POMO!!!
