Virrat katosi, apuja pian please!
  • Magge
    • 8
    Mikä ihme on kun yritin aamulla startata ja auto vaan naksuttaa kummallisesti, valot vilkkkuu kojelaudassa ja katossa, mutta startatessa ei tapahdu mitään. Kaikki sähkölaitteet on jumissa (mukaanlukien keskuslukko) ja omituista naksutusta kuuluu sekä hanskalokeron suunnalta että moottoritilasta. Ja tää naksutus kuuluu siis silloin, kun virta-avain on ON asennossa. Onko kellään sattunut vastaavaa ja onko muuta tehtävissä kuin hinata auto korjaamolle?
    Auto on siis 520i touring vm 2001. nyt olis hyvät neuvot kullan arvoisia!
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Oiskohan patteri lopussa?
    F10 & R55
    • Magge
      • 8
      No tietty ekaks tuli mullekin mieleen, että akku on tyhjentynyt, mutta aiheuttaako se tällaisen valojen vilkkumisen ja naksutuksen??:think
        • 9234
        Akku simahtanut, eli kuten pojat täällä osuvasti veistelevät: "Tervetuloa naksu-klubiin!"
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          No kyllähän se aiheuttaa. Jos virta riittää juuri sytyttämään sisävalot yms. ja kun starttaa, niin virta ei enään sillä hetkellä riitä pitämään niitä valoja päällä, myös solenoidi starttissa vaan naksahtaa, kun virtaa on liian vähän.
          F10 & R55
          • Juhaska
            • 4005
            Itsellä omassa e39 bemarissa teki kerran just samaa että kuului vain sellainen ihme nakutus konehuoneesta.
            Valot tuli päälle ja puhallin alkoi puhaltamaan mutta ei riittänyt akussa poweri pyöräyttämään myllyä käyntiin.
            Semmosella apukäynnistimellä sain sitten auton käyntiin. Toinen ja perinteinen vaihtoehto on sitten ottaa virtaa piuhoilla toisesta autosta.
            Ja kannattaa ajaa vähän pitempi lenkki että akku ehtii latautua.
            Oma akku tyhjeni just sen takia, kun ajoin pitkään vain töihin ja töistä kotiin matkaa tulee alle 10km niin ei varmasti ehdi akku latautua.
            ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
            • Magge
              • 8
              OK. Mua tosiaan hämäsi se, että kun avain on ON asennossa kuuluu naksutus ja valot vilkkuu, mutta kun kääntää startti-asentoon, ei kuulu mitään, ei edes sitä startin napsahdusta.
              Mutta pitääpä mennä häiriköimään naapuria, jos sillä olis antaa virtaa. Saakos ne kaapelit vetää suoraan akusta akkuun, vai onko näissä "nykyautoissa" joku oma systeemi?
              • pmv
                • 2032
                • tornio
                No siellä konehuoneessa on se PLUS + piste johon voi kytkeä turvallisesti punaisen johdon. Maajohdolle sitten saa etsiä hyvää paikkaa, puhdasta metallipintaa ei nykykonehuoneista tahdo löytyä. Kokeila vaikka moottorikorvalliseen tms. paikkaan niin pitäisi virran kulkea. Mutta sama kai se olisi hakea jo uusi akku.
                • Magge
                  • 8
                  kaapeleilla käymään
                  Naapurilta virtaa kaapeleilla ja käymään lähti, eli akku oli tyhjänä. Ei muuta kuin maanantaina hakemaan uus, kai se lähes 6 vuotta akku on jo hommansa hoitanut. Millaista akkua suosittelette muuten hankittavaksi (e39 520i touring vm 2001)?
                  kiitti avuista, hienoa että miestä autetaan mäessä!!
                  • metanolman83
                    • 249
                    • itä suomi
                    itsellä oli ihan sama juttu ensilumien aikaan. eli ei riittäny virtaa yhtään pyöräyttää vaan kuului vaan se naksuttelu. eli uutta akkua vaan ja siihen että minkälaista niin eiköhän ne siellä paikallisessa varaosassa osaa kertoa vastauksen. akun merkistä taas voisi varmasti pistää vaikka uuden keskustelun kun kaikilla varmasti on omia kokemuksia/mieltymyksiä. itsellä muistaakseni hankook ja ei ollut kallis(alle 60€) eikä ole ollut vielä mitään valittamistakaan. itsellä kyllä on eri mallikin kuin sinulla että tuo hintakin on varmasti enemmän.
                    • jani73
                      • 4356
                      Tuolla jotain akkuasiaa.
