Lämmönsäätö ongelma jatkuu
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Eli onko kenelläkään tietoa tämän lämmityslaitteen ohjausmoottoreiden sielun elämästä.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=64&fg=45
    Nuo numero 3 moottorit ovat yhteydessä lämmönsäätimiin. Mitä "läppiä" ne ohjaa? Ohjaus näyttäs menevän noiden kuvassa no 8 tankojen välityksellä.
    Kellään kokemusta tai räjäytyskuvia ko värkistä.
    Kun tulee edelleen vaan lämmintä vänkärille. Vesiventtiilli vaihdettu, säätöpaneeli vaihdettu eli nyt tuntus, että jostain muualta on lämmönsäätö ohjaus hieman hakusalla.
    F26 xDrive20d TwinPower
  • pheno
    • 1998
    Tässä jonkin verran selostettu tuon laitteen toimintaa:
    saksankielinen "manuaali":
    Itellä ei ollut ongelmaa ilmastoinnin kanssa (kop kop , paitsi että viimeksi oli jäänyt raitisilmasuotimen se keltavihreä kotelo löysällä ja pääsi suoraan ulkoilma sieltä välistä. Tuli valituksia kaverilta kun jalat meinasi jäätyä kovilla pakkasilla
    Jos purkaa jalkatilasta ne verhoilut, esim. vänkärillä yhellä ruuvilla kiinni, niin pääsee käsiksi siihen moottoreihin mitkä ohjaa ilmaa. Kattoo vaikka ensin että liikkuuko ne moottorit.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      [/QUOTE]
      No noilla pääsee taas hyvin jatkamaan, kiittos.
      Mutta ei sattuis kellään olemaan tuota sakasankielista vaikka lonttooksi tai vikkiä mistä sen löytää. Tuo saksa kun ei oiken taivu.
