Mitä nämä vikakoodit tarkoittavat?
  • T_He
    • Jun 2005
    • 97
    Osaisiko joku kertoa mitä seuraavat E60:n vikakoodit mahtavat tarkoittaa tai jos jollain on linkki, josta ne selviää, olisin erittäin kiitollinen.
    Instrument Cluster:
    E104
    CAS:
    D904 K-Can wiring error
    D907 K-Can communication error
    RLS / RGS:
    DA44 K-Can Cable error
    PDC:
    E204
    SBSR:
    9915 Passenger seat occupation recognition: communication error
    - THe -
    Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
    BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
    BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
    BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Instrument Cluster:
    E104
    CAS:
    RLS / RGS:
    PDC:
    E204
    SBSR:
    - THe -
    Tuo alin vikakoodi on pelkääjän puolen painon tunnistus airbageille. Eli se anturi tunnistaa, että istuuko kukaan siinä penkillä.
    Nuo ylemmät k-can koodit viittaisi minun mielestä siihen, että se diagnostiikka piuha ei ole saanut yhteyttä k-väylään.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • T_He
      • Jun 2005
      • 97
      Onko tuo anturi se paljon täälläkin palstalla esillä ollut penkin tunnistematto? Tuleeko siihen mattoon johdot kiinteästi vai onko siinä jokin liitin, joka voisi olla irti?
      - THe -
      • -PT-
        • 580
        • Rovaniemi
        - THe -
        Tuo tunnistemattohan se on. Liittimillä ne on kytketty. Kannattaa puhistaa se liitin ja kokeilla heittääkö sen jälkeen vikakoodia siitä. Tällainen on se matto http://www.realoem.com/bmw/showparts...=65&fg=65&hl=4
        Ex: E46 320i -00
        • GTO
          • 50
          Kannattas varmaan viedä auto ohjelmointiin ja kattoa lähteekö väyläerrorit pois. Onko autossa jotain toimintahäiriöitä vai mitä varten siitä on noita vikakoodeja luettu. Yleensä merkkikorjaamolla ei aleta ohjelmointeja tekemään jos auto toimii oikein eikä merkkivaloja pala. Kannattaakin ihan pokkana keksiä joku vika, vaikka että valot jää välillä päälle tai keskuslukko ei aina toimi. Sitten kyllä alkaa ohjelmia löytymään.
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Eipä nuo väylä koodit lähde millää ohjelmoimalla poies, koska se väylähän on vain piuhaa. Nuo koodit tarkoitaa sitä, että ei ole saatu yhteyttä k-väylään. Eli ihan mekaaninen vika tai näppihäiriö jne...
            Ei niitä vikoja kannatte lähteä keksimään. Käy pitemmän päälle kalliiksi
            Ex: E46 320i -00
            • 525tds
              • 491
              • Leppäkoski
              Saisko tuon maton ohitettua jollain konstilla?
              "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Miksi kukaan haluaisi ohittaa ks. maton? En vaan oikeen ymmärrä näitä turvallisuuteen liittyvien asioiden ohittamista. Liittimet yms. kuntoon ja airbag valon nollaukseen hops!
                • Wäinö
                  • 142
                  • Kirkkonummi
                  Tuon realoem:n linkin (http://www.realoem.com/bmw/showparts...=65&fg=65&hl=4) perusteella voisi kuvitella että vikaa olisi ainakin osassa 2 eli elektroniikkaboksissa sillä tuon virheilmon perusteella nimenomaan kommunikointi K-väylän kautta ei toimi. Asiaa sen tarkemmin tuntematta voisin kuvitella että mikäli elektroniikkaboksi olisi ehjä mutta matto rikki, siitä tulisi selkeä virheilmoitus joka olisi jotain muuta kuin ko. K-väylän kommunikointivirhe ... Tai sitten kyseessähän voi tietenkin olla huono liitin tms.
                  F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                  • Tappu
                    • Mar 2003
                    • 825
                    Nuo K-canin vikakoodit ovat virtalukossa (CAS, Car Access System) ja sade- ja valotunnistimessa (RLS, Rain- and Lightsensor).
                    AMG
                    • -PT-
                      • 580
                      • Rovaniemi
                      Tässä linkissä on E65 k-väylänrakenteesta kuva http://www13.in.tum.de/personen/dink...nkel_WIT06.pdf
                      Ex: E46 320i -00
                      • Kentsu
                        • 1397
                        Minun mielestä nuo viittaa siihen että nimenomaan siinä väylässä on vikaa. Eli datapiuhassa tai sen kytkennässä. Käytännössä useampi laite siis voi temppuilla. Perstuntuma, ei tietoa varsinkaan tästä mallista.
                        Ex: 523iA '97, 520iA '89
                        • -PT-
                          • 580
                          • Rovaniemi
                          Jep. Väylä vikakin on varmasti mahdollinen. Ei ole mullakaan tietoa kyseisestä korimallista. Voi olla itse hankala selvittää noita vikoja . Mutta sille pelkääjän puolen painontunnistusanturin liitintä kannattee yrittää puhdistaa ja sen jälkeen nollauttaa vikakoodit.
                          Ex: E46 320i -00
                          • 1502
                            • 238
                            • Ylöjärvi
                            Mitä sitä ressaan jos vehkeet toimii, vai onko jotain vialla? Ainakin mersussa noita can-vikoja löytyy vaikka kuinka mut ei sitä tarkota et jotain rikki olis, bitti vaan poikittain... Eli eiköhän niitä bemussakin ole...
                            • T_He
                              • Jun 2005
                              • 97
                              Kiitoksia kaikista vastauksista tähän asti. Pitää tosiaan tutkia tuo pelkääjän puolen penkin liittimet ja puhdistaa ne, jos tuo errorikin sitten häviäisi nollauksen jälkeen.
                              Tämä kaikki lähti liikkeelle siitä, että vaihdoin M5:n istuimet, jotka ovat kolariautosta ja nyt käynnistettäessä syttyy turvavyönvalo ja pari minuuttia sen jälkeen airbagin varoitusvalo ja iDrive kertoo viaksi "Front pass restraint system faulty". Turvavyönkiristimet ovat alkuperäisistä sport penkeistä, eli niistä se ei voi johtua, joten vaihtoehdoiksi jää että matto on rikki tai sitten johdot/liittimet ei saa kunnon kosketusta. Kaikki muu pelaa oikein hienosti, eikä autossa ole ollut mitään vikaa, sen vuoksi ihmettelinkin, että muistista löytyi tuollaisia vikakoodeja.
                              Edelleen kaivataan "suomennoksia" noille muutamalle vikakoodille, jos joku sattuisi tietämään, mistä ne selviäisi.
                              - THe -
