tyhjäkäynti pumppu
  • temsu81
    • 17
    tyhjäkäynti pumppu
    autoni on e34 525 -90
    ja ongelma on seuraavanlainen..
    tyhjäkäyntipumppu(tai lisäilma venttiili) surisee kun sytytys virta on päällä ja ennen ei surissut ja tyhjäkäynti on noin 500rpm ja meinaa sammua koko ajan..
    mittasin pumpun liittimen 3-nastaa ja jokaiseen tuli virta..
    minun järjen mukaan yhden pitäisi olla maadoitus johto mutta en ole varma joten olisi kiva tietää että kuuluuko niihin kaikkiin tullakkin virta...??? vai onko vaan pumppu sökö??
  • fraatti
    • 4676
    Tyhjäkänti moottori on pwm ohjattu. Yhteen nastaan tulee 12v ja kahteen nastaan pätkitään miinusta. Eli siellä on kaksi kelaa jotka "vääntävät kättä" pitäen luistin tarkasti paikoillaan. Tyhjäkäynti moottorisi on aina surissut virta päällä kuten se tekee muisssakin autoissa. Et ole vain ennen kiinnittänyt asiaan huomiota.
    -Tero
    F11 535dX LCI
