Outo piippaus ja naahka? Apua!
  • mupelo
    • 1022
    Hei rakkaat lapsukaiset! Törmäsin todella kummalliseen ilmiöön. Omistan BMW 520:n vuosimallia 1990. Alkuperäinen tehtaan asentama M-Sport-paketti löytyy. On myös kattoluukku. Eräänä iltana tuossa ajellessani Kehä ykköstä kohti Vaasaa, kuulin oudon merkkipiippauksen. Kaksi lyhyttä piippausta autoni kojelaudan suunnasta. Kyllä. Mielestäni se ei tullut Alpinen radio-cd-soitin kombinaatiosta.
    Tänään sitten otin tuossa BMW 500-sarjan käyttöopaskirjasen (kuva) silmieni alle ja aloin ihmetellä aakkoksellisesta hakemistosta, mikä kumma tuo merkkiääni voisi olla. Ainoa mahdollinen selitys, jonka löysin oli "Naahkan hoito, sivu 95." (kuva). Ja tottakai tuosta oppaastani puuttui juuri tuo sivu 95.
    Nyt kysynkin Teiltä, että tuliko silloin Saksassa 1990-luvun alussa BMW 500-sarjan ostajille mukana jonkinlainen lintu? Naahka? Ja mitä te tiedätte tuosta kyseisestä linnusta? Onko haahkan ja naakan risteytys? Miten sitä hoidetaan, niin että se pysyy hiljaisena? Jos tuo ääntely nyt siitä naahkasta johtui. Itse en löytänyt autostani minkäänlaista naahkaa, epäilenkin, että se on pesiytynyt jonnekin moottorin alle. Toivottavasti siellä ei ole jotain naahkan pentuja... Jos en saa teiltä asiallista vastausta ongelmaan, kannattaako minun viedä autoni:
    A) BMW:n merkkihuoltoon
    B) Korkeasaareen
    C) Urologille?
    Ja jos piipitys ei johtunutkaan naahkasta, onko muita ideoita, mitä tuo lyhyt kahden piippauksen merkkiääni voisi tarkoittaa? Kiitoksia jo asiallisista vastauksista jo etukäteen!
    -Miika
    Tukholman suurlähetystö - Osaston ylihunaja
  • Iikoo
    • 228
    Ei muutakun urologille vaan, sieltä löytyy vastaus vaivaan kun vaivaan.
    Ainiin, :lol: :lol: :lol:
    E: ainiin, piti olla asiallinen vastaus. Noh, tuo saattais olla tasatunti hälyytys... Searchilla löytynee ohjeet miten se kytketään päälle/pois.
    Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
    Ex:E36 325i Coupe
    Ex:Talvilintta VW Jetta
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Piippaukses veikkaisin ajotiettarii ja naahkasta en sano mitää :lol:
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Nahan hoitoa siinä yritetään kertoa. Siis nahkapenkkien... Piippauksesta ei ole mitään hajua. :juo
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Omaa puimuria vaivasi myös samanlainen "ongelma" kun olin laittanut ajotietokoneesta vahingossa tasatuntipiippauksen päälle. Menihän siinä muutama päivä ihmetellessä ennekuin tajusin. :oops: Saksankielisetä käyttö-ohje kirjasta ei nimittäin ole juurikaan hyötyä jos ei siitä tajua sanaakaan.
          • puuhapete73
            • 35
            • kuopio
            Kuulostaa tutulle, samaa ihmettelin myös itse kun olin laittanut vahingossa tasatuntipiippauksen päälle. Sen saat pois päältä kellon ollessa ajotietokoneessa näkyvillä, painamalla S/R päälle / pois. Oikeassa yläkulmassa on hälytyksen merkki, josta tiedät onko se päällä vai ei.
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              Mulla ainakin se menee pois päältä memo napista... :roll:
              • derjay
                • 87
                Uskon vahvasti että kyseessä on jonkinlainen siipiveikko.. Itselläni e36 ja kojelaudasta kuuluu sellaista Tak tak tak -ääntä, olen tullut siihen johtopäätökseen että kyseessä on orava(t). Milloinkohan jaksais ottaa ton laudan irti ja päästää sen pois..? :shock:
                Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
                • saM5
                  • 496
                  • Pori
                  NAAKKA on hyvin seurallinen ja äänekäs varislintu, joka viihtyy parvissa. Runsaimmillaan naakkaparvet ovat talvella. Suurimmissa kerääntymissä on satoja lintuja. Osa naakoista myös pesii yhdyskuntina. Pesäpaikaksi kelpaa puunkolo, rakennuksen onkalo tai pönttö. Kesässä varttuu yksi uusi sukupolvi.
                  Ravinto on hyvin monipuolista. Lähes kaikki käy, ja usein ravintoa haetaan ihmisten keskeltä.
                  Suomessa naakan levinneisyys on eteläpainotteista. Keski-Suomessa naakkoja on epätasaisesti läpi maakunnan. Laji on runsastunut viime vuosina. Naakka suosii kulttuuriympäristöjä. Jotkut sen yhdyskunnista ovat muodostuneet jo käsitteiksi. Sellaisia ovat mm. Turun tuomiokirkon tai Hattulan kirkon ympäristön naakkakeskittymät.
                  Jos tarkoitit naakkaa,niin tuossa ylhäällä on vähän speksejä siitä.Kyllähän se voi varmaan bimmerissäkin pesiä :wink:
                  Mutta luultavasti naakka kuitenkin lopettaa ääntelynsä,kun painelet sitä S/R namiskaa sopivassa tilassa.. :juo
                  E91 335i xDrive
                  ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Naahkan on saanut erikoisvarusteena tehtaalta... :wink:
                    Tuli kyllä hauskin ongelma aikoihin (tai sit oon vaan väsyksis :oops: ) Repesin... :lol: :lol:
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      ei vittu! taas totaali repeäminen..
                      niin jos ei ole tasatunti piippaus ( memo ) ajotietokoneesta tai päivyristä niin silloin voi olla vaikka ns. mustan jään varoitin jos lämpötila on laskenut tarpeeksi lähelle nollaa. tosin ei taida kesällä suomessakaan niin alhaisia lämpötiloja olla..
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • Hukga
                        • 37
                        • kekelandia
                        Heh...hyvä työpäivän alku.
                        Itse ehdottaisin, että menet lähimpään rautakauppaan ja osta semmoista jauhemaista ainetta, jota rotanmykyksikkin kutsutaan. Eiköhän ne naahkat sillä hoidu...
                        • makkari
                          • Sep 2009
                          • 41
                          • Nokia
                          Viikon ollu onnellinen 525 tds touringin -93 omistaja. Mäkin löysin aamulla töihin tullessa tollasen piippaajan. Kerran huusi eikä ollu kello viä tasaa ku en ainakaan töistä myöhästyny. Toissapäivänä piippas kolme kertaa peräkkäin. Mitähän se tipu tahtoo kertoo? Onks sillä nälkä? Ku ei toi saksankielinen ohjekirja oikeen aukee mulle. Onkos sitä missään suomennettuna?
                          • Juzbe
                            • 1066
                            • Pori
                            Olisko lämpötila laskenut niin alas että varoitti ? Jos en väärin muista niin 2 piippausta oli tuo lämpötilan varoitus ja 3 piippausta tasatunnin..
                            • mailman
                              • 8079
                              Koitapas lukea tuota FAQ-osiota... Niin löydät tämän, ja paljon muutakin E34 tietoutta
