Mitä mieltä PRO:t
  • PateR
    • Nov 2006
    • 18
    Mitä mieltä PRO:t
    Olen kaupitellut tuota e46:stani ja nyt yksi kauppias olisi vaihtamassa tuollaiseen E39 525 TD automaattiin. vm- 98 ja 220 ajettu. Juuri haettu Saksasta ja kuulemma tuonnin yhteydessä vaihdettu nesteet, öljyt yms yms ja laitettu lohko ja sisätila pistoke. Ja varusteet sellaiset kuin tuolta tuodessa yllensä on, eli nahkat yms yms... Ulko- ja sisäpuolelta pirun siistissä kunnossa. Hintaa pitää kuitenkin itsestä käsittämättömät 19900 ??? Tietenkin väliraha tuossa ratkaisisi. Otan kuitenkin viikonlopuksi sen koeajoon, joten mitä tuosta kannattaisi katsella? Katselin tuossa aiempia topicceja, aika kova syömään ja kalliit vakuutukset ?? Auto 316, on myynnissä Nettiautossa CEC-285
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Riippuu varmaan, että mikä auto sulla on M3 CSL vai 316i sedan? Onhan toi e39 hieman kallis ehkä, mutta on se täysin eri auto kuin perusmallin e46:t vaikka sitten olisikin pari vuotta vanhempi.
    G30 520d xDrive
    • TJJ
      • 7591
      Eikös tuossa 525TD:ssä ole vielä wanhaa tekniikkaa sisältävä moottori? Sekin kannattaa varmistaa, että automaatti on steptronic. Juuri tuossa mallissa oli käytössä vanhempaa automaattivaihteistoa myöhempään kuin muissa.
      E39 528iA
      • PateR
        • Nov 2006
        • 18
        Niin
        Elikkä noita asioitahan minä nimenomaan halusin teiltä kysellä... Itse en käynyt autossa eilen kuin istahtamassa sisällä, mutta Jos oikein muistelen, lootana olisi ollut tuommoinen ihan normi laatikko...:think ei muista... Sekö kannattaa hylätä vai?
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          No nyt tarkkana. Onko se vaihdossa tuleva e39 525td vai 525tds? Nimittäin näitä on tehty(vaikkakin hyvin vähän) myös vaille ahtoilmanjäähdytintä, jolloin malli on oikeasti 525td. Erottaahan sen pellinkin alta katsomalla, miten turbon putket menee. Tehoja on joka tapauksessa tällöin 115 hv, eikä kuten välijäähdytetyssä tds:ssä eli 143 hv.
          Mitä tuohon hintaan tulee, pyyntihinta 19900, se on kyllä ehdottomasti aivan liian kova. Oli se sitten millä varusteilla tahansa ja kummalla koneella vain. Automaatti ei kai e39 525tds:ssä ole koskaan steptronic? Tavatut automaatit ovat näissä melkoisen vanhakantaisia, joten siinäkin mielessä tähtäisin uudempaa tekniikkaa. Katselisi Vaikka 530d:tä, jollaisen tuohon hintaan hyvinkin saisi.
          Onhan tällainen 525tds e39 todella mukava ja hiljainen kulkine ekoihin e46:iin verrattuna, mutta kumminkin. Tuohon hintaan voi vaatia vähän parempaa. Mikä sitten olisi oikea väliraha tds:ään(jos se siis on tds, eikä td), niin onkin sitten monimutkaisempi juttu. Ehkä maksimissaan jotain 3500 euroa?
          Ymmärrän kyllä tämän Suomi e46-ongelman. Suomi-autona se ei suoralla kaupalla taida mennä millään kaupaksi hinnalla joka miellyttäisi myyjää. Suomi-autoon vaihdettaessa hyvitys voi olla järkevä, joten pitää päättää mitä haluaa. Ehkä tässä kohtaan kuitenkin kävisi niin, että joutuisi maksamaan myös sen suhteellisen epäsuositusn 525tds:n kovan arvon aleneman. Kumminkin uudempien commonrail-kuutosten hinnatkin alkavat olla todella kohtuullisia, joten tämä esikammio-kuutonen jää väkistenkin altavastaajan rooliin, vaikka onkin kiinni hienossa autossa.
          • PateR
            • Nov 2006
            • 18
            Juurikin näin
            Itsellä kun tulee noita kilometrejä sellainen reilu 100 km päivässä, on alkanut kiehtomaan tuo diesel. Kuitenkin tuokin on jo sen verran vanhempaa tekoa, että ei kovin pitkään tuota kuitenkaan voi pitää. Toisaalta halvimmalla pääsisi, jos ajelisi vain tuolla nykyisellä niin pitkään kuin se pelaa ja kukkuu. Ainakin tuohon odotettavissa olevaan verouudistukseen asti. tiedä häntä... Kuitenkin tuo E46:kin on vielä nykyaikanakin ihan kohtuullinen kulkine, vaikka karvalakkina. Ainakin omasta mielestä...
            • Hemi
              • 18880
              Sen "verouudstuksen" jälkeen myös nykyisen autosi myynti/vaihtohinta on jotain muuta kuin nyt.
              Jos kuitenkin diesel e39 kiinnostaa, niin ota suosista 530D.
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                E39:stä löytyy 525tds ja 525d, joista jälkimmäisessä on crd-moottori ei koko lailla ei moottori kuin tuossa tds:ssä. 525td:tä ei ole olemassa E39:stä.
                • pmv
                  • 2032
                  • tornio
                  Tästä asiasta e39 525td olemassaolosta yhden netti-tinkauksen hävinneenä:
                  www.bmwclub.fi ->autotietoutta ->e39
                  ja jos suomalainen ei usko niin voi vaikka hakea vaikka mobilesta todellisia esimerkkejä.
                  • PateR
                    • Nov 2006
                    • 18
                    Diesel
                    Eli 525 td olisi ilman välijäähdytintä, TDS välijäähdyttimellä ja ilmeisesti vuonna 2000 tullut 525 d tietenkin välijäähdytetty crd kone ? Menee jakeluun yhtä hyvin kuin lumi palaa...
                    • Rapamaha
                      • Mar 2003
                      • 683
                      www.bmwclub.fi ei kuitenkaan listaa 525 tdA:ta eli automaagi olisi uutta sinnekin. Jossain intternetin syrjällä vilahti suorituskykydatana tuolle 13.7s 0-100km/h ja huiput 188km/h - vielä kiirettömämpi vaihtoehto kuin 725tdsA?
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        Sitä td mallia on saanut vain sedanina ja manuaalina.
                        Aprilia RSV4
                        • PateR
                          • Nov 2006
                          • 18
                          Nyt Ajellaan
                          Eli tuossahan tuo nyt on kokeilussa. Iskarit todennäköisesti menisi vaihtoon. On huonot sillai ristiin, eli vähän keinuttaa sitä autoa junou. Aika karkean kuuloinen kone, varsinkin muutaman päivän seisonnan jälkeen, ajeli töihin tuon 60 kilsaa, niin käydä säklätti jo kohtuu nätisti. Muuten ihan vantteran kuuloinen vehje. Toinen juttu oli, että kun ajelin ihan tarkoituksella tuota pikkutietä, koska se on juurikin sellainen hampaan irrotus pottupelto, niin vähän kuului sisustasta aina välillä ääniä. Omassa ei ainakaan enempää. :think. Ja kuskin turvavyö kelaa vähän laiskasti... Pieniä sellaisia juttuja, mitkä vähän ihmetyttää tuohon 220 tkm.
                          Ajelen nyt tuon viikonlopun yli ja tutkin paremmin, mutta todennäk. jää vaihtamatta. Nyt kyllä alkaa kutittelemaan tuo 530
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            http://www.nettiauto.com/simpleSearc...to=&search=Hae
                            Tossahan niitä 530d:tä on samaan rahaan iso liuta, osa halvemmallakin kuin 19900€.
                            G30 520d xDrive
                            • PateR
                              • Nov 2006
                              • 18
                              vaihto
                              Juu kyllä se tuo 530da alkaa tuntumaan aika lailla paremmalta vaihtoehdolta. Ilmeisesti hiljaisempi kone, voimakkaampi ja pienempi kulutuksinen, laatikko parempi, kun on se steppi, eli tuossahan ei silloin ole mitään parempaa, tuolla osastolla. Eihän sitä tiedä, jos kauppias saa viikonlopun aikan jonkin pinttymän saada itselleen myyntiin juuri tuo minun vanha ja tekee aivan huippu tarjouksen, että minulla menee
