Piertburg 2be tietäjät jelppiä
  • Miku
    • 2624
    Elikkäs tyhjäkäyntiä pitää 1400 kierrosta ja co päästöt 4.8 (sallittu 3.5) Eli rikkaalla tahtoo käydä.... Muuten toimii niinkuin pitää. Mikäs saattas aiheuttaa tämmöisen niin osaisi vikaa ruveta katselemaan?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    Tuolta arpomaan, vastauksia löytynee:
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Ryyppy päällä? Katso että kurkun päällä oleva läppä on kokonaan auki lämpimällä koneella.
      Onko kaasu kokonaan auki? Paina kädellä vivustoa jos se jättää kaasua päälle.
      Onko kaikki letkut kunnossa? Tuossa ihan yksinkertaisia vikoja.
      • Miku
        • 2624
        Näyttäisi että tyhjäkäyntimoottori pitää pakolla noin kovat kierrokset... Kyllä se kun väkisellä painaa vivustosta saa tippumaan, Letkut näyttäis ok mutta pitää vielä tarkemmin katsoa... tuntuu vaan et sama minkä letkun repii irti niin vaikuta mitään toimintaan
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • piru
          • 188
          • Tammisaari
          kokeile ajaa ilman ne ilmaletkut joita menee lämpöanturiin.
          • m50 turbo
            • 454
            mulla autto kun vaihdoin kaasarin weberiin... pierupurkkia ei saatu toimiin isoillakaan toimenpiteillä
            http://www.teammadmax.com
