Apuva!
  • Miesylilaidan
    • 3
    Apuva!
    Iltaa kaikille! eli ongelma olisi seuraavanlainen: Jäi tuo auton sisätilan valot vahingossa päälle, ja kuinka ollakaan kun piti autoon muutaman tunnin kulutta mennä oli akkua senverran jo kuluttanut, ettei keskuslukko enää auke. No keskuslukitus toimii erillisellä avaimella, ja auto laitetaan käyntiin toisella, joka itsellä aina on virtalukossa paikallaan. Eli avain jolla saisi myös ovet aukaistua itse oven kahvasta, on sisällä lukkojen takana.
    No seuraavat toimenpiteet on jo suoritettu, ovea raotettu ja rautalangan kanssa vedetty lukkonuppi ylös, mutta kun ei ovia aukea, ja etuosasta koitettu avata konepeltiä, mutta ei onnistu. Autona siis E36 325i sedan olisiko vielä jotain vinkkejä, kun ei viittisi alkaa sentään ikkunoita iskemään hajalle?:think
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Onko sähkölasit?
    Jos on, niin jollain jäykällä rautalangalla kokeilla ronkkia sitä nappia että sais lasin alas. Mutta ei toimi tuokaan välttämättä jos on akku finito.
    • Wiking
      • Dec 2005
      • 1641
      • Laihia
      Koita saaada jostain esiin jokin virtajohto johon voisit syöttää virtaa toisella akulla tai akkulaturilla. Ja siten saada sen verran virtaa järjestelmään, että jaksaa avata ovet...
      Nyt
      BMW 330e g21 M-Sport
      Ennen
      BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
      • ihu412
        • 263
        • Tampere/Rovaniemi
        Mitens tuon taka rekisterikilven valon kautta, jos yrittäis syöttää apuvirtaa:think
        • Axum
          • 4416
          Ei toimi, rekkarin valo on kytkimen takana, yksi vaihtoehto on syöttää startin virtajohtoon virtaa jos viitsit mennä auton alle
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Miesylilaidan
            • 3
            Kaise pakko on kiitos kaikille vinkeistä, raportoidaan sitten huomenissa lisää
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              Juuri näin tietenkin !
              • Miesylilaidan
                • 3
                Problem solved! Nostin auton ylös parilla tunkilla aikomus mennä sitä starttia kattelemaan, mutta sitten hivuttauduttuani alle näinkin konepellin lukituksen, "hieman" selvemmin kuin eilen hämärässä, ja siitä sitten ruuvarin kanssa lukitus auki. kiitos vinkeistä!
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Originally posted by Miesylilaidan View Post
                  Apuva!
                  Ehkäpä ensi kerralla hieman parempi otsikko?
