Tummennettujen valojen
  • Melanodermi
    • 44
    Millä aineella/liuoksella olis paras pyyhkiä tummennetut valot!?
    Sais auton katastettua!!
    Honda Accord 1.8ls -99
    VW Passat 1.8 20v -00
    BMW 320i -87
    VW Vento 1.8 -94
    VW Vento 1.9TD -94
    Honda Accord 2.0is -95
    Opel Kadett 1.2 -87
    Mazda 323 1.3 -88
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Ensimmäisenä tuli mieleen siihen tarkoitettu aine sraypullossa. Myydään ainakin Motonetissa
    • Jaskaz
      • 201
      600 pesutinneri vois olla hyvä riippuu tietenkin vähän valojen materiaalista joskus menin omat valot pesemään normaali tinnerillä ja nehän suli ja kalliiks tuli
      mutta klyseeni tai xyleeni voisi olla kanssa hyvä vaihtoehto:think kannattaa kokeilla ensin laimeammalla aineella ettei käy huonosti... ja ensin jostain kulmasta varovasti ja missään nimessä ei kannata uittaa valoja myrkyssä
      Bmw e39 523i sedan vm97
      ex e34 525ix touring
      ex mb 300ce sl
      ex e32 750ia luxury
      ex e34 525i
      ex mb 300sel
      ex e34 520 24v
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Kynsilakanpoisto aineella mm. saa. Varovasti hieromalla ja MALTILLA !
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Melanodermi
          • 44
          aine?
          Mikäköhän toi aineen nimi vois olla!?
          Ei taida uskaltaa kynsilakanpoistoaineella tai tinnerillä!
          BMW 320i -87
          VW Vento 1.8 -94
          VW Vento 1.9TD -94
          Opel Kadett 1.2 -87
          Mazda 323 1.3 -88
          • V7lle
            • 1159
            Toi motonetin aine on varmaankin se paras, löytyy sieltä "tuningosa" hyllystä, maksaa alle kympin jos en väärin muista, puhdasta tulee.
            http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              ahaa, motonetissä on saatu aikaan todellinen markkinarako. samassa hyllyssä myydään siis sekä tummennussprayta, että tummennuksen poistosprayta
              miten olisi ostaa/lainata tummentamattomat/E-merkatut valot kaverilta/foorumilta/romikselta/ebaysta. jos kyseessä on mikä tahansa noista sigun kulkineista (autokauppias?), niin käytettyjä luulis löytyvän parilla kympillä.
              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                Ite putsasin kerran ksyleenillä.
                Olleita ja menneitä
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  Jarrunesteellä kuulin et joku oli putsannu, sehän tuntuu käsissäki sellaselta "hiovalta" tai sit autoglymin paint renovator- sopii naarmujen hiontaan.
                  ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                  • masi300
                    • 262
                    • Pori
                    Tinnerilä vaan jo on lasiset umpion lasit Muovia en menisi tinnerillä hinkkamaan.
                    - Muutamia riisejä
                    - Muutamia saksalaisia
                    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                    - Ex E30 320i -84
                    • Tikkunen85
                      • 891
                      • Paltamo
                      ite ainakin hioin hienolla vesihiomapaperilla e30:stä ja sit lakka pintaan nii tuli pirun komiat ja kiiltävät.
                      • piru
                        • 188
                        • Tammisaari
                        Se menee acetoonilla, ei pitäis muoviakaan haittaa..
                        • mctomppa
                          • 56
                          Itse puhdistin aikoinaan edellisestä autosta tinnerillä, kun edellinen omistaja oli mennyt tuhrimaan ajovalojenlasit. Hyvin lähti ja ei tullut haaleiksi.
                          E91 320D -09
                          • GOOFY
                            • 4139
                            itse poistin tummennukset e30:n takavaloista jarru nesteellä. tummennoksen päällä oli vielä lakka joten sai olla liossa aika kauan aikaa mut lähti hyvin lampun pintaa vahingoittamatta. kostutin ohkasen kankaan jarru nesteeseen ja laitoin kankaan lamppujen päälle, ettei se neste valuis liian akkiä pois ja odotin
                            • V7lle
                              • 1159
                              No näin kuule on menneet tekemään, tosin en muista motoneteistä tiedä, mut näin ainakin vantaalla.
                              Jos haluaa nähdä vaivaa ja hinkata ja hio niitä valoja niin kyllä noi muutkin keinot varmaan toimii, mut ehkä tolla poisto sprayllä lähtee vaivatta
