paljonko madaltaa
  • SL
    • 51
    • Siilinjärvi
    paljonko madaltaa
    elikkäs paikallaan punaiset jouset jossa numerosarja 83004/7 perkule ku tietäs ees kuka valmistaa punasii jousia ni sitäkautta vois selvitä
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    fk:lla on punaset weitecillä vihreet ainakin mallissa -40mm
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • SL
      • 51
      • Siilinjärvi
      juu ja tuo numero oli takajousessa
        • 16615
        Onko nää jouset volvossa, nissanissa, opelissa vai jossakin muussa merkissä? Bmw e36 4syl punaiset ainakin h&r ja g&m.
        • z3
          • 273
          • Tre
          Eibachilla tais olla myös punaiset. Netistä varmaan löytyy joku katalogi, josta voi jäljittää tuolla numerosarjalla. Oletkos googlea kokeillut?
          - Parin Bemarin kokemuksella -
          • Touniks
            • 6684
            • Muurame
            Aika monella jousimerkillä on noita punasia jousia,kerro nyt edes mikä auto on kyseessä?
            E30 cabriolet -92 M-Tech II
            E46 sedan -01
            Corolla
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Olisko Jamexin jouset. Ebayssa kauppaavat E30:iin Jamexin jousia numerosarjalla 83004/5. Jäin mietiskelemään, että mitähän se tuo 5 tai 7 meinaa siellä lopussa, aluksi luulin että se meinaa vitos tai seiskasarjaa, mutta ei näköjään.
              Jamexin kotisivuilla ei sitten ollut mitään mainintaa tuolla numerosarjalla. Minun epäilys on, että ovat Jamexin jonkun vanhemman tuotannon hedelmiä.
              EDIT: Jos ne on Jamexin jouset ja tuohon autoon tarkoitettu, niin silloin madallus pitäisi olla 40mm tai 55/35mm.
              E39 ja E91
              • SL
                • 51
                • Siilinjärvi
                autohan e30 325 cäbi vm 86. ei mahottoman tontissa ole oisko -35-40 mm.iskaritkin vakiot.kuvakulma ny ei mitä parhain
                • pmtk
                  • Mar 2005
                  • 1561
                  • Iisalmi
                  Lainataas topiccia. E30 cäbin (325) alla on vihreät H&R -jouset, joissa teksti "H&R 19.03 BMW". Paljonko nuo madaltaa? Pitäisi saada pikkasen matalammaksi, eikä viitsisi samanlaisia ostaa, kun on nykyiset niin hyvässä kunnossa. Olisko vinkkejä?
                  E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    30mm. Takajousissa on varmaankin kahdessa kohti merkintä valkoisella "H&R 19.03 BMW" ja etujousissa valkoisella "H&R 19.01 BMW". Tuolla sivulla sanotaan, että jousien väri on blau, joten luulen että sinun jouset on vanhempaa mallia, ja väri on vaihtunut vasta. btw kohtalaisen suolainen ovh Tietysti laatu maksaa. http://www.sarlinraceteam.fi/service...to_2005-01.pdf
                    E39 ja E91
                    • pmtk
                      • Mar 2005
                      • 1561
                      • Iisalmi
                      No niin näyttää olevan, kiitosket vaan. Täytynee 60/40 -sarjaa alkaa etsimään.
