Teholastu, kannattaako?
  • Mellon316
    • 107
    Teholastu pikkuisen kiinnostaisi, mutta kun täällä on puhuttu päästöjen noususta ym muista lastun tuomista ongelmista.
    Jotkut teholastuista myyntipuheiden perusteella toisivat 10-20hp ja pienentäisi kulutusta.Totta vai tarua? Kiinnostaisi kuulla niiden kertomuksia jotka ovat autoonsa lastun laittanut, esim. pienenikö kulutus, tuliko toivottua tehoa vai kenties ongelmia lastun mukana?
    Jos autoon lastun laittaa niin mitä se about maksaa ja mikä olisi hyvä/luotettava merkki?
    Kiitos mahd. vastaajille.
  • Stone
    • 4074
    Mitään halpis lastua en ainakaan omaan autoon laittaisi ja siksi se taitaa olla lähinnä kiinni siitä onko valmis maksamaan ~500€ 10:stä heposesta.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Rubu
      • 809
      Ilman tuorboa oleviin autoihin noiden lastujen vaikutus on lähinnä pään välissä ja kukkarossa...
      • Tenox
        • 1732
        Omakohtaiset kokemukset on 540ia:n lastuttamisesta. Mielestäni (vaikka lastuani myynkin paraikaa) saavutettu hyöty ei ole vaivan arvoinen. Auto on lastulla hieman aggressiivisemman oloinen ja tuntuu ottavan kierrokset aavistuksen nopeammin ja toimivan isoilla kierroksilla paremmin. Toisaalta ilman lastua tuntuisi olevan enemmän vääntöä alakierroksilla ja auto on miellyttävämpi ajaa. Mitään konkreettisia mittaustuloksia minulla ei ole antaa.
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • Stone
          • 4074
          Kenen tekemä "lastu" kyseessä?
          Mulla on voimaa.comin ja hyöty tuosta vielä toistaiseksi hieman piilossa kun nokan/kampuran asentotunnistin on ainakin osittain kaput.
          Finnmaster T8
          • MarQu
            • 5534
            • Vaasa
            ostin oman lastun Benzinolta ja kyllä siitä apua on. Eihän tuo 1.6 mikään tykki oo vaikka siihen laittas mansikoita Kyllä on sen 50e:n arvonen, tosin en tiedä tarkoititko näitä "halppis" lastuja mutta on tuossakin yksi näkökulma.
            • Tenox
              • 1732
              En tiedä, oli autossa kun sen ostin. Aikalailla ulkoisesti orkkislastun näköinen. OT: Millainen oireilu tuosta anturiongelmasta?
              • metanolman83
                • 249
                • itä suomi
                itsellä lastu myös(e36-325) ja kyllä menee päästöistä läpi helposti. tehonlisäyksestä en tiedä sanoa kun en ole "vakiolla" ajanut mutta kyseessä ilmeisesti halppis lastu kun kone vetää kierrosta sinne kulutus mittarin 30L kohdalle eli oisko n.8000rpm? ja se ei ole kovin terveellistä..piti vain joskus kokeilla...
                • tigu
                  • 945
                  Itse sain lastulla omasta e36:sta kaksi lambdaa sököksi..nyt vakio chippi paikoillaan ja on lambdat kestänyt.
                  -e21 m50-
                  • Stone
                    • 4074
                    Eihän noissa ulkoisesti mitää eroa olekaan, ruskeita "siruja" joissa jalkojen määrä vaihtelee... Voihan sen ohjelman ladata siihen alkuperäiseen e-prommiin niin kuin tuo voimaa.com juuri tekee. Ei siis fyysisesti vaihdeta mitään komponentteja.
                    Tuossa on tuota anturiongelmaa..
                    Finnmaster T8
                    • Tenox
                      • 1732
                      Aijaa.. Niissä ohjeissa joita seuraamalla vaihdoin lastun oli se virilastu ihan erinäköinen kuin kumpikaan omistani. :think Omaani en aio enää virilastua laittaa, auto on OK vakiollakin. Muutenkin on tarkoitus vakioittaa tuo tosiaan SS:n catbackkiä lukuun ottamatta.
                      Anturiketjuunkin olen näemmä jo jotain kirjoittanut. Oma anturihässäkkä toivottavasti selviää huomenna.
                      • anttti
                        • 657
                        • Hellzzzinki by nite
                        Bemaristi 2/2006:ssa testattiin Extreme Tuning-lastu E36 325i:ssa (vanos). Tuo 60 euron hintainen lastu kiinni autosta penkitettiin 203.2hv/252.2Nm ilman muita muutoksia.
                        vehkeet levällään...
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Tarua. Ainakin noin suuressa mittakaavassa. Ei sitä kyllä persedynolla tunne onko siellä mikä lastu. Laitoin joku puolisen vuotta sitten tuohon omaani Benzino-nimimerkiltä ostamani lastun. Ehkä pikkusen kulutus pieneni ja ehkä hieman alavääntöä tuli lisää. Mutta vaikutukset ovat tosiaan minimaalisia. Nyt olen sen nähnyt ja seuraavaan autoon virilastua ei tule.
                          Kyllähän nuo monet just väittää, että lastulla saa autosta hajalle vaikka mitä. Päästöt nousee, kone käy laihalla, lambdat hajoilee + sitten kaiken maailman käyntihäiriöt. Ja siitä kierrosrajoittimen poistamisesta ei ole m-koneissa mitään hyötyä. Itsellä ei ainakaan tähän mennessä ole mitään hajonnut lastun takia.
                          E39 ja E91
                          • Stone
                            • 4074
                            Ja penkitetyt ttehot ennen lastua oli..?
                            Finnmaster T8
                            • J0ne
                              • 746
                              182,5hv & 237,3Nm...
                              On-One InBred 29er
