Ongelma lastun-asennuksessa
  • Cobra86
    • Jun 2006
    • 7
    Jeps, eli sain sen kauan halutun lastun, mutta en saa sitä asennettua, vaikka sain täältä kuvalliset ohjeet. Ongelma on siinä kun boxin avaa niin siinä on 2 piirilevyä vastakkain ja lastu pitäisi saada niiden väliin. Itse en löytänyt mitään lukitusta tai konstia, jonka avulla saisin ne piirilevyt irti toisistaan. Joten voiko siihen ylipäänsä asentaa lastua, ja miten saan piirilevyt irti toisistaan. Laitan illemmalla kuvia boxista, miltä se näyttää kun on purkanut pois ne suojametallit.
    APUVA!!!!
    Tö ti END
  • Jesper
    • 1447
    Oleellisesti varmaan auttaisi jos tietäisi auton merkin ja mallin...
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      E39 ja E91
      • Cobra86
        • Jun 2006
        • 7
        Kiittää ja kumartaa. Nyt koitan uudestaan. Kiitos vielä kerran ohjeesta
        Tö ti END
        • Janssoni
          • 370
          Näillä ohjeilla ainakin hoitui helposti:
          http://www.7-forum.com/modelle/e32/c...chiptuning.php
          403 loppuisessa boksissa sitä ylempää piirilevyä ei ole pakko ottaa kokonaan pois( ei lähde kirveelläkään vanhasta boksista) vaan sitä raottamalla onnistuu suonipihtejä apuna käyttäen (muista painaa mustat klipsit liittimestä että mahtuu taittumaan)..
          • Cobra86
            • Jun 2006
            • 7
            Homma hoidossa, sain lastun paikoilleen, toivottavasti vielä oikeinpäin Vähän oli tiukassa sen piiri, mutta lähti sitten loppujen lopuksi irti
            Tö ti END
