Ongelmia lasinpesunesteen suihkuttamisessa tuulilasiin
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Autossani on usein ongelmia lasinpesunesteen suihkuttamisessa tuulilasiin. Lasinpesuneste ei nouse tuulilasia huuhdellessa riittävän ylös vaan jää tuulilasinalaosaan, välillä nestettä ei tule lainkaan. Voiko syynä olla, että letkuissa olisi roska vai mistä tuo voisi johtua?
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Oletko koittanut suunnata niitä suuttimia? Pienellä neulalla tai naulan kärjellä saa suunnattua.
    Auto on liikkumaväline.
    • keksa23
      • 100
      • Lapijoki central
      Suuntaus/ roskien poisto
      Letkut suuttimista auki ja painelimaa "väärään" suuntaan,kato mitä lentää
      (tietysti paluuventtiilin toiminta)rikkinäinen valuttaa nesteet säiliöön ja letkut tyhjäx
      sen jälkeen suuttimien suuntaus....mielellään pikkasen lasin yläreunaan
      (ajoviima painaa alaspäin....)
      • Axum
        • 4416
        Onko kyseessä mahdollisesti maansiirtokone vai öljytankkeri?
        lasinpesurin letku murtuu yleensä siitä missä letku menee konepeltiin, kannattaa kurkistaa myös äänieristeen alle.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • keksa23
          • 100
          • Lapijoki central
          Nin catepillar vai Mac cormic
          Letkumurtuma mahdollista....
          Uutemmissa suuttimien "sähkö" lämmitys joten jos automallia sais...
          • zJark
            • 740
            • Ylöjärvi
            Jos kyseessä e30 niin suuttimet saa auki ihan vaan letkut irti ja paineilmaa väärinpäin.
            Mutta jos kysessä e36 (ja ehkä muutki uuremmat) niin se paineilman puhaltaminen ei auta mitää. Siä suuttimessa on sisässä takaisku ja lämmittimet ym rojua että mikään paska sieltä ei pääse pois muutaku purkamalla suutin (juuri yhteen kyseisen homman tein).
            Osiin se menee helposti eli suutin kätee ja pienellä meisselillä nostaa sellasen muovi hakasen pois niin sisuskalut tulee vetämällä ulos. ja sitten päästää vaan ilmaa väärinpäi ja välillä liottaa väksyssä pesunesteessä ja taas lisää ilmaa niin hyvä tulee. Ja omassa tapauksessa jätin sieltä ne kaikki takaisku kuulat ja jouset veks. koska ne on ns. turhat ja ovat vain yksi tekijä varmistamassa että sinne kasaantuu uudestaa paskaa ja hyvin ja nopeesti tulee nyt mehut lasille.
            MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
            +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
            • bmwbil
              • Feb 2007
              • 230
              • Varsinais-Suomi
              Lasinpesunestesuutin ongelma
              Auto on 98 mallinen 520 i (E 39). Äänieristeen alle kurkkasin, mutta en vielä koittanut mitä saa helposti irti puhdistusta varten. Koitin myös suunnata suhikua paremmin, mutta vika ei näyttänyt olevan siinä. Kuljettajan puolelta toisesta suuttimesta ei vettä tule juuri lainkaan. Suuttimissa on kaksi suihkua molemmilla puolilla, joiden kaikkien suuntaa voi erikseen säätää.
              • P3LL3
                • 21
                Itselläni tukkiutuu kolmekutosestani suuttimet usein. Mulla kulkee autossa aina mukana yksi fillarin vaierin purettu säie, jolla on helppo tökkiä suuttimet auki. Avaamisen jälkeen suuntaan suuttimet uudestaan nuppineulalla. Jotainhan suuttimille pitäisi tehdä jollei halua tökkiä niitä kuukauden välein.
                • Tenhis
                  • Jun 2006
                  • 44
                  Mulla oli E38ssa yksi letkun haara irti kuskinpuolen suuttimesta. Suihki kuin vanhalla miehellä lasin alareunaan. Konepellistä tuuletusristikko ulkopuolelta irti, letku kiinni ja taas toimii.
                  728 iA orkkis facelift 99' :think
                  A2 1,4 TDi kauppakassi
                  • E65
                    • Jan 2003
                    • 130
                    Letkuliitos irronnut oikealta puolen konepellin saranan tuntumasta (n.20 cm keulaakohden saranasta). Liitos on painamalla kiinni ja joskus voi irrota jos suuttimet esim. jäässä. Avaa konepelti ja laita vaikka joku toinen ruiskuttamaan pissapoikaa nin vuoto kohta kyllä löytyy.
                    • flyingfinn_148
                      • 158
                      • Nousiainen
                      itsellä oli aivan sama ongelma.. otin letkun vesisäiliön päästä irti sekä irrotin suuttimet letkuista ja paineilmaa läpi... paskaa tuli reilusti letkuista.. sitten putsasin suuttimet paineilmalla ja sen jälkeen on toiminut kuin uutena...
                      Bemari sen olla pitää!
                      e39 528ia touring -97
                      Ex E36 325i -91
                      Ex E36 325i -91
                      Ex E30 316 -87
