528 m-sport / m-paket?
  • pacce
    • Feb 2007
    • 99
    • Pirkanmaa from Nokia
    Elikkä kysymys Bmw tietäjille onko kyseessä "varsinainen" M-Sport vai ei. Toivottavasti kirjoitan oikealle osiolle asiastani.
    Siis auto on 528 vm. -97, Väriltään 303 cosmosschwarz metallic, varusteita on ruksattu kaikki mm. erikoisemmat comfort penkit nappanahkalla (N9SW volleder nappaleder Schwarz) keskikonsooli, oviverhoilut ja myös kahvat on verhoiltu samalla nahalla , parkkitutka, Webasto kaukosäätimellä, Xenonit...
    Autossa on mustat kylkilistat ilman kromireunusta, kuskin ja repsikan oven listassa on syvennys jossa M logo, takaluukussa on samanlainen pieni spoileri/lippa kuin M5 mallissa. Auton mukana tehtaalta saatua varustelistaa tutkiessa on mm. merkintä 0704 sportfahrwerk M - tarkoittaa ilmeisesti M alustasarjaa, joka on autossa paikallaan vieläkin. No herää kysymys jos auto on M-sport miksi siinä on normaali ratti, no varustelistalta on ruksattu varuste ratinlämmitys ja ratista löytyykin nappi merkkivalolla kyseiselle toiminnolle- ja olen kuullut että M-sport ruoria ei ole ollut mahdollista saada ratinlämmityksellä, no tämä selittäisi M ratin uupumisen.
    Autossa on normi puskurit, etupuskurista tosin löytyy pieni ala"huuli" jossa merkintä Bmw Ja sarja numeroita , elikkä Bemarin alkuperäisosa joka on lykätty jo tehtaalla keulan ilmettä kohentamaan... Miksi sitten ei ole M
    -sportin puskureita, olen ymmärtänyt että vuosimalliin -97 ei ole ollut mahdollista saada moisia puskureita. Korjatkaa jos olen väärässä.
    Ja yksi pieni ero mikä poikkeaa ihan karvalakkimallista on, ovien keskipilari ei ole musta vaan hiilikuitupintainen Hopea/musta ruudukko kuvioinen, samaten takaoven pikkuikkunan ja takaoven lasin välinen pysty lista on samaa hiilikuitupintaista, muuten listoitus on musta joka on ovia kiertämässä.
    Tämä kysely vain siksi ja alkoi kaverin kanssa kädenvääntö onko auto M-sport vai tilattu tehtaalta jollakin ihme M-paketilla...
    auttakaa ja kertokaa jos tiedätte asiasta.
    Toivottavasti en kirjoittanut/esittänyt asiaani liian sekavasti.
  • Petri.Kekkonen
    • 7468
    En ole varsinaisesti M-pakettiasiantuntija, enkä varsinkaan '97 autoon tarjolla olleista paketeista tiedä mitään. Minusta nuo kylkilistojen M-logot viittais siihen että autossa on joku M-paketti. Tuskin niitä on voinut yksitellen poimia varusteeksi... :think
    Ja tiedossahan tosiaan on, että M-alusta oli vanhemmissa malleissa se sulla oleva 704, ja näitä M-puskureita mitkä uudemmissa on ei ole ollut vielä '97 saatavilla. Ratinkin osalta tuo lämmitys tosiaan kuulostaa uskottavalta syyltä siihen miksei ole M-ruoria. Noita hiilaripintaisia pilareita eniten ihmettelen, sellaisista en ole koskaan kuullut, mutta kuten sanottu en tiedä näistä niin paljoa että voisin väittää mitään.
    Mun 2004 lisävarusteluettelo tuntee tuollaisen "huuli"-tyylisen aerodynamiikkapaketin, joka ei siis ole sama juttu kuin M aerodynamiikkapaketti. Tästä ei-M-paketista on saatavilla erikseen versio 09/2000 saakka ja sen jälkeen. Etuhelman, takahelman ja sivuhelmojen paketti on myyty numerolla 82619408591, hinta 1094€. Jos sulla on vain edessä tuo "huuli" niin se voi tietysti olla vielä aivan eri osa. Onpa tässä myös mainittu erikseen nuo M-kylkilistat, tosin vain 09/2000 alkaen.
    Mun 12/99 valmistetussa autossa M Sport -paketti näkyy varustelistassa näin:
    337 M SPORTS PACKAGE
    481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
    705 M SPORT SUSPENSION II
    710 M LEATHER STEERING WHEEL
    715 M AERODYNAMICS PACKAGE
    775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
    785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
    788 M LE/ALY WHEELS
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Täysin varma en ole mutta hiilikuitupilarit eivät kuulosta mun korvaan original Bmw osilta..Ebaysta saa toki e39iin sellaisia tilattua mutta epäilen että kyseessä olisi orkkis osa.:think
      • suffeli
        • 559
        • JKL
        E39 M5 esiteltiin 1998, luultavasti 9/98, kuten aina BMW esittelee uudet mallit. Joten sitä ennen ei ole M5/M-Sport korisarjaa ollut olemassa, eli sitä ei ole voinut tilata tehtaalta.
        Edit.
        Realoem.com sivulta kun katsoo, niin sen mukaan M5 on tehty jo 10/97 ja sitten 1/98 alkaen?!? Tosin siellä on myös teksti: "You can find the production year and month on your BMW sticker. The Production year is not your BMW year." Mitäs tuo nyt oikein tarkoittaa??
        G31 530d
        • pacce
          • Feb 2007
          • 99
          Itsekkin olen miettinyt noita hiilarilistoja... tutkinut ja ja istuvuus ja ulkonäkö mustaan autoon täys 10+, tiedä sitten niitten alkuperäisyydestä , mutta hienosti on osattu laittaa jos jälkikäteen ovat istutettu.
          Ostin kyseisen auton Stuttgartista 11/06 ja ihastuin ajokkiin heti. aivan uskomattoman hienossa kunnossa! Autossa oli alla Alkuperäiset (kohokuvio löytyy vanteet sisäpuolelta) 18" ac Schnitzerit, Ainut virhe mikä autossa oli, himmenevät peilit eivät toimineet , elikkä olivat menettäneet himmennyskykynsä... Ostin priima kuntoiset lasit ja nyt kelpaa. Myyjä liike ostaessani autoa oli melkoisen pihalla auton varusteista, niitä puhelimessa kysyessäni, esim... kun saavuimme katsomaan ja koeajamaan autoa hän kiikutti meille tupakkaskin kokoista laatikkoa ja ihmetteli että mikäköhän tämä on... no emme tienneet todellakaan että autossa oli webasto, mutta tämä kaukosäädin paljasti tilanteen ja monta muuta mukavaa varustetta selvisi vasta liikkeen pihalla...
          Mutta jatkan tutkiskelua M-paket / m-sport asian suunnalla, nyt kun tuli asia puheeksi niin selvitän asian kyllä. Ja niin kiitosta vaan tämän Foorumin käyttäjien aktiivisuudesta...
          • pacce
            • Feb 2007
            • 99
            Tässä kuva siitä etuhelmasta, jos joku osaisi sanoa että mikä se on.
            Ja tietysti ne snitcherin vanteiden mallikin kiinnostaa, jos tunnistatte mikä malli niin olisin kiitollinen
            • Vehkis
              • 1441
              Originally posted by pacce View Post
              Tässä kuva etuhelmasta, jos joku osaisi sanoa että mikä malli on kyseessä [ATTACH]36340[/ATTACH]
              Eikös toi oo ac schnitzer..
              Edit:Ja kyllä muuten on aika vitun hieno auto.
              Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
              ex E39 535iA -97
              sekä x määrä riisikippoja
              Kesäautona toimii vw kupla -65
              • teropa
                • 3855
                En tiiä mikä sport autossasi on, tai on olematta mutta auto on perhanan siisti!
                edit: liekkö joku vaihtanut ainakin munuaiset, kun nuo täyskromiset on kait vain 540:ssä vakiona ?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                E90 330iA, 325iA, 320dA
                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                PPL(A)
                • Juppe
                  • Aug 2002
                  • 4541
                  • TURKU
                  AC-Schnitzer lipalta toi ainakin näyttää, tosin tuskin on sellainen, jos tossa listassa on bmw:n merkinnät ja sarjanumero.
                  Edit: aivan vitun siisti kärry
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    Nätti 39.
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • pacce
                      • Feb 2007
                      • 99
                      No kävin tarkastamassa tämän lipan tilannetta, merkintä on aivan lipan alapuolella vaikea mennä sanomaan onko alkumerkinnät jotain Bmw vaikko ac schnitzer, numerosarja siinä on, varmastikkin joku alkuperäinen tuote, istuvuus on nimittäin enempi kuin hyvä lisä "huuleksi". Itsekkin ajattelin aluksi ett se on ac schnitzerin helma kun autossa on vanteetkin samaa...
                      Tosiaan varsinkin vanteisen tarkempi malli kiinnostaa... tietäjät herätys.
                      • Vehkis
                        • 1441
                        Onko ne nuo?
                        http://www.streetdreams.org/wheels/rims/AC%20Schnitzer/Type%20I%20(Mini)/Silver
                        ex E39 535iA -97
                        • pacce
                          • Feb 2007
                          • 99
                          Ei ole... vanteen puolan ja ulkoreunan kohta on paljon pyöreämpi niin kuin kuvasta näkyy jos tarkkaan katsoo:think ja toiseksi mulla kääntyy puolat jyrkästi sisältä ulospäin...
                          • Vehkis
                            • 1441
                            Joo eipä olekkaan kun tarkemmin katsoo ja nuohan on 4 pulttisella jaollakin..
                            Entä onko ne jotkut noista:
                            Tai:
                            ex E39 535iA -97
                            • Sturmovik
                              • Aug 2005
                              • 360
                              • häme
                              Eikös noi oo Type II?
