Startille ei tule virtaa ??? Auto seissy 4 kk. "VIKA" löyty...
  • Juuzo
    • 103
    Löytys varmaan Searchilla, mutta olen aivan poikki, tulin just talllita.
    Kone ja laatikko on nyt kiinne ja paikoillaan, sähköt koneeseen vedetty, hekuttaa normaalisti ja muuten tuntus olevan kaik on. MUTTA STARTISSA VAIN SOLENOIDI NAPSAHTAA. Ei tule jatkuvaa virtaa startille... Mistä lähtis ettii vikaa. Nesteitä eikä jäähdytintä, eikä keulan valoja ( napsittu poikki ), eikä koko keulaa vielä kiinne, vain kone ja laatikko, mutta pitäshän sen nyt perkules startata. Laatikossa kaapelit kiinne ja tietysti P asennossa.
    Akku täysi...
    Olisin vain ennen lopullista kasausta halunnut startata käyttää pari sekunttia ja todeta, että laatikko toimii. Ei viitsis turhaan laittaa kaikkia nesteitä ja keulaa kasaan jos joutuu nostaan vielä ylös.
    AUTTAKEE VÄSYNYTTÄ. Karalalle pitäs päästä 22.3, varattu silloin aika...
    Ei tule jatkuvaa virtaa? Projektin nähneenä arvelen sua pelimieheksi, oisko yksinkertaisesti käyny vaan niin että akkukaapeli ei jostain kumman syystä ole ehjä/kunnolla kiinni tai koneen maadoitus huono = hehkut toimii mutta startti ei jaksa pyörittää?
    • Juuzo
      • 103
      Olit oikeassa, eilen väsyneenä en tarkistanu kaikkia johtoja. Puuttui Startille tuleva suora virta johto
      Olin laittanu VAAN ne mitkä tuli sen Boksin sisältä, mikä tulee koneen kylkeen. Pennin vika, väsyneenä en huomannu.
      Nyt kaikki kondiksessa, kaikki nesteet ja kardaani sun muut kiinne, huomenna käytellään enemmän ja kiristelen kannen pultit ja sit väännetään ne ahtoputket...
        Hyvä homma, laitatko penkitystuloksia kun homma valmis? Privaan jos ei tänne, mitä sitä tehoilla julkisesti elvistelemään...
