Mikäs on osan nimi?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Mikäs on osan nimi?
    Ei oo kuvaa tässä juuri nyt, mutta en tiedä mikä ton osan nimi on.
    Eli letku joka on kaksiosainen. Toinen letku menee haitariletkusta lisäilmaluistiin. Eli menee sieltä imusarjan alta.
    Siinä on niinkuin kaksi letkua yhdessä, toinen menee yllämainitsemani tavalla ja toisessa menee varmaan vettä tai jotain.
    Kyseinen letku on halki, mutta vähän vaikea tilata, kun ei tiedä osan nimeä
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Helpottaisi huomattavasti jos kertoisit että onko kyseessä edes BMW. Mutta itse asiaan niin käy tuolta katsomassa -> http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Sitten vaan varaosanumeron kanssa ostoksille.
    • kosmik
      • 167
      Löytyiskö tuolta osanumeroa kuvien perusteella?
      e39 528iA
      ex: e36 325TDS
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        E30, m40.
        Koitin kattoa realoemista, jo ennen postausta, mutta en löytänyt sitä sieltä.
        Kyseinen letkunpätkä on noin.40 km tästä missä nyt istun.
        • GOOFY
          • 4139
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=13&fg=15
          tarkoitatko osaa numero 10?
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Öh joo, mutta mikä tos kuvassa toi toinen pää on?
            Tai siis toi kolmas.
            Autossa se meni niin että toi pää meni haitariletkuun ja toinen pää lisäilmaluistiin. Sitten siinä oli tavallaan toinen letku samanlailla kiinni kuin tuossa kuvassa, mutta ei se kyllä tolleen loppunut, vaan meni jonnekki kiinni.
            Pitää oikeen kattoa oliko omassa autossa samalla tavalla.
            En siis omaan autoon sitä ole laittamassa.
            Napsasen vaikka kuvan.
            • GOOFY
              • 4139
              osa 10 menee ton kuvan mukaan haitari putkeen kiinni mutkan numero 11 välityksellä...
              • Xhawk
                OBTCF Member
                • 2326
                • Kierrosalueella (hki)
                Tästä kuvasta on varmaan kans sitten apua.
                Ja taitaa olla ihan letku-nimellä tuolla ETK:ssa
                "Position One, Position One"
                Punainen miesten voimisteluauto
                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  Just toi mikä tossa on.
                  Joo "hose" se on Ei varmaa kerro autokaupas mitään.
                  No meen itse selittämään tilanteen.
                  -Markus
