523 vaihdelaatikosta????
  • sufzal
    • 2
    Hei, Olen hankkimassa parhaillaan 523i 96-00 mallin autoa. Tarttisin asiantuntevia vinkkejä ja käyttökokemuksia laatikkovalinnan suhteen. Manuaalihan on aina varmavalinta, mutta miten kestää automaatit? Niitähän on ilmeisesti kahta eri vaihtoehtoa riippuen vuosimallista, perinteinen ja steptronic, onko jompi kumpi se ainoa vai? Ja miten mahdolliset alkavat viat ilmenevät? Entä moottorivaihtoehto -00-mallissa. Onko suuria eroja?
  • Hemi
    • 18880
    9/98:sta eteenpäin muuttuu e39:ssä oikeastaan kaikki muu paitsi peruskorikehikko(tässäkin tietyt äänieristejutut muuttuu). Eli vaikka 98 ja 99 näyttää äkkiäkatsoen lähes samoilta autoilta niin näin ei todellakaan ole(mm.konehuoneessa ei ole yksikään nippeli vaihtokelpoinen) Myös laatikko ja erityisesti sen ohjaus muuttuu 9/98, mutta eipä näissä mitään kovin dramaattisia eroja keston suhteen ole. Molemmat ovat kohtuullisen pitkäikäisiä ja toimivia laatikoita. Uudempi steptronic on toki "älykkäämpi" joka tietenkin pidentää hieman laatikon elinikää. Eli kyllä se normaalikäytössä kestää koko auton elinkaaren siinä missä manualikin. Kun olet uudempaan steptroniciin tutustunut/tottunut, et ikipäivänä ota e39:iin tämän jälkeen keppihämmennintä.
