535i 91 oktaani !?
  • piru
    • Sep 2003
    • 188
    • Tammisaari
    535i 91 oktaani !?
    Luin AutoData:sta että vakiona 535i pitäis olla 91 oktaani bensa, ja sitten luin joku jenkki foorumista että jos käyttää lastu ni pitäs sitten laita 92 oktaani, mitä v? Onko sitten "teholastu" että sais sitä 95/98 oktaaniin ? Onko kenellä kokemuksia?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Jenkeissä taitaa olla vähän erilaiset oktaaniluokitukset. Mikä tässä nyt siis on ongelmana? Saada lisätehoa ottamalla varmuusmarginaalit nakutuksesta pois?
    • piru
      • Sep 2003
      • 188
      • Tammisaari
      Mutta se 91 oktaani oli AutoDatasta(pc ohjelma) eli se mitä jotkut autokorjaamot käyttävät. AutoDatahan pitäis olla luotettava!
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Toimiihan munkin 328i 92-98 oktaanisella . Eikös saksassa perusbensa ole just jotain 92 oktaanista?
        N62 Money Spender Club
        • piru
          • Sep 2003
          • 188
          • Tammisaari
          noni, mutta voikohän sitten tämä olla syy miksi 02 arvo on jotain 2,5 tyhjäkayntillä kun autadata sanoo että normaali on 0,2-0,5 ? ei pitäis olla huono lambda ku auto yleensä ei otta enempää bensaa ?
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Siis autosi toimii optimaalisesti jos bensiinissä on _vähintään_ 91 oktaania. Eli ei mitään hätää Suomesta saatavilla bensoilla. Korkea happiarvo viittaisi vuotoon pakoputkessa.
