Automaatti->manuaaliksi vakionopeudensäädin toimintaan?
  • Tom1s
    • 669
    Onko kukaan saanut vakionopeudensäädintä toimimaan automaatti->manuaali vaihteisto konversion jälkeen?
    Tietysti varmaan manuaalin boksilla mutta luulis automaatin boksinkin toimivan jos vaan oikeat johdot yhdistelee?
    F31 328i M-Sport
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Jos kyse on E34 tds:stä niin näissähän on se liitin rattiputkessa valmiina mihin vakkarin viiksi kytketään...
    Tietenkin kytkinpoljin katkaisin on lisättävä,ja väittäisin että tällekkin on/oli johdotus valmiina..
    Onko Automaatin DDE boxi eri kuin manun??
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Tom1s
      • 669
      Siis TDS on kyseessä ja vakionopeudensäädin toimi ennen vaihteiston vaihtoa.
      Mietin vaan kun Ecu juttelee vaihteiston boksin kanssa ja nytten kun vaihteiston boksia ei enää ole niin vakkari ei toimi. Toisaalta muutama johto piti kytkeä että auto luulee olevansa P asennossa että auto lähtee käymään. Onkohan parkki asento ja vakkarin toiminta toisensa poissulkevia? Näin ainakin olettaisi mutta....
      F31 328i M-Sport
      • Jarger
        • 4742
        • Finnland
        Onko tähän löytynyt jotain ratkaisua? Itsellä sama ongelma
        • uti
          • 195
          Ei taida toimia
          sillä automaatin boksilla.http:Tuolla on manuaaliin käyviä.//www.bildelsbasen.se
          • Jarger
            • 4742
            • Finnland
            Siis mitä tuolta ois tarkoitus löytää? :>
            Ja ei taivu ruotsi noin hyvin.
            • Jarger
              • 4742
              • Finnland
              Vastaanpas tännekin ittelleni, että joku ruskea ja vihreä johto vaihdekepin suunnalla oli laitettu yhteen ja sitten kun ne erotti, auto ei käynnistynyt ja sitten kun otti ne irtaalleen toisista ajon aikana, niin vakkari toimikin.. Pitäis vielä joku patentti tuohon kehittää että pelais aina sitten (:
