Pakokaasupäästöt liian korkealla!! apua nopeasti ajoaika uhkaa päättyä :((
  • Wesmapoeka
    • 13
    • Ilomantsi
    ?!?! KERTOKKEE!! miulle mikä kusee...
    arvot rekisteröinti katsastuksessa.. nämä
    tyhjäkäynti:
    CO%= 0.25
    HC ppm= 90
    O2=2
    CO2=13.9
    lambdan arvoa ei ole
    2000r/min
    CO% 0.50 <----- ilm. tuosta hylkäsi koska se on ympyröity katsastuspaperissa..
    HC ppm= 65
    o2=o.7
    CO2=14.4
    lambda=01
    uusi ilmanputsari vaihdettu.. imusarjan ja paineilmamittarin välinen kumiosa vaihdettu(oli halki sai ilmaa meinas tukehtua).. tulpat uudet... lambda mitattiin milliampeeri mittarilla ja sen luvun pitäisi vaihdella 0-1000mm ampeerin välillä.. ja vaihteli eli siinä ei vikaa.. voiko kattia tietää onko paskana muutenkuin irrottamalla koko tivolin??
    MIKÄ AVUKSI niin ja auto on e36 318is Coupe -92
    __________________
    BMW 318is Coupe -92
    BMW 318is Coupe -92
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    sanon kokeiluistanne huolimatta lambda
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Lambda vaihtoon.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • Hannu_H
        • Dec 2002
        • 410
        • Paskakaupunni
        Mahottomasti käyt antamassa sille autolle runtua ja käyt uudet mittauslaput hakemassa joltakin paikalliselta korjaamolta.
        • Wesmapoeka
          • 13
          • Ilomantsi
          tänään annoin monoa töiden jälkeen autolle reten.. ja suoraan mittarille ja silti arvot korkealla :// hetkellisesti kävi alhaalla mutta sittan nousi taas..joutokäynnillä...
          BMW 318is Coupe -92
          • Wesmapoeka
            • 13
            • Ilomantsi
            Originally posted by Neutrone View Post
            Lambda vaihtoon.
            mutta huomenna täytyy käydä sit se uus lambda siihen ja testiin
            BMW 318is Coupe -92
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Jos ei siitä apua, niin tuolta kattelemaan ehdotuksia ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=CO-arvo
              E39 ja E91
              • Vehkis
                • 1441
                Ja jos haluat kokeille onko katti ehjä,niin kun nätisti lyöt siihen katalysaattoriin vaikka kumivasaralla,niin kuulee kyllä jos sieltä on hilut irti.
                Ja sitten nätisti se lyönti,koska jos se on ehjä,niin se voi mennä rikki jos lyöt sitä liian kovaa..
                ex E39 535iA -97
                sekä x määrä riisikippoja
                • Wesmapoeka
                  • 13
                  • Ilomantsi
                  luin nuo jo läpi ni siel oon paljon kaikkee et ei oikein ottanu selvää ja jos on joku yleinen syy.. mutta tuon lambdan vaihdoin kokeilen siitä näkee olko vika siin..
                  BMW 318is Coupe -92
                  • Wesmapoeka
                    • 13
                    • Ilomantsi
                    Lambda vaihtoon.
                    lambda vaihettu,... VITUIKS meni :(((((((( korkeat edelleen ja korkeammat ku ekalla kerralla
                    ':/// laitoin katin tilaukseen.. mutta selvin saksan papereista että 11/2002 vaihdettu ilmeisesti katti kun jotain G-Katt lukee paperissa.. joku boch tivoli.. ://
                    ajoaika päättyy sunnuntaina :(
                    BMW 318is Coupe -92
                    • _Pietu_
                      • 3662
                      • Kuopio / Maaninka
                      Onkos noissa jo vikamuisti? Se varmaan kannattaa nollailla lambdan vaihdon jälkeen ja katella uusiks..
                      BMW F25 xDrive 20d
                      BMW e21 "315"
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i​
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        Wesmapoeka:
                        tyhjäkäynti:
                        CO%= 0.25
                        HC ppm= 90
                        O2=2 <- ennen imuputken vaihtoa?
                        CO2=13.9
                        2000r/min
                        HC ppm= 65
                        o2=o.7
                        CO2=14.4
                        lambda=01 <- 1.01 vai mitä?
                        lambda mitattiin milliampeeri mittarilla ja sen luvun pitäisi vaihdella 0-1000mm ampeerin välillä.. ja vaihteli eli siinä ei vikaa.. <- puhutaan varmaa volttimittarista ja ~0,1-0,9 V vaihtelusta?
                        lambda vaihettu,... VITUIKS meni :(((((((( korkeat edelleen ja korkeammat ku ekalla kerralla <- eli paljon?
                        ajoaika päättyy sunnuntaina :( <- ts. maanantaina
                        N62 Money Spender Club
                        • Wesmapoeka
                          • 13
                          • Ilomantsi
                          Originally posted by intfreak View Post
                          Wesmapoeka:
                          tyhjäkäynti:
                          CO%= 0.25
                          HC ppm= 90
                          O2=2 <- ennen imuputken vaihtoa? <-- joo arvo ennen putken vaihtoa..
                          CO2=13.9
                          2000r/min
                          HC ppm= 65
                          o2=o.7
                          CO2=14.4
                          lambda=01 <- 1.01 vai mitä?<---- joo taitaa olla 1.01
                          eli uudet arvot tuli mittauksessa
                          Tyhjäkäynti:
                          CO% 0.61
                          HC ppm 203
                          o2 0.40
                          CO2 14.3
                          2000r/min:
                          CO% 0.51
                          HC ppm 67
                          o2 0.58
                          CO2 14.6
                          Lambda 1.00 <-- Nollasin lambdan muistin ku laitoin uuden.. otin akkukengät irti.. ja joku 15min annoin olla..
                          BMW 318is Coupe -92
                          • intfreak
                            • May 2003
                            • 2967
                            • Uusikaupunni
                            Käyppä ajamas lyhyt rinki, anna seistä hetki, ota ilmanputsari irti ja nuuhkase reiästä. Jos bensa haisee niin tod.näk. joku suutin (tai pa-paineensäädin) vuotaa.
                            • Wesmapoeka
                              • 13
                              • Ilomantsi
                              BMW 318is Coupe -92
