320 ei ota kierroksia.
  • tapza_s
    • Nov 2006
    • 102
    Suoraan asiaan. Kun kaasun polkasee pohjaan rupeaa auto "tärisemään" ja ei kierrä kuin 4200-4400rpm=tuntuu samalta kuin rajotinta vastaan poljettaessa. Kun kaasua lisää hiljalleen saa moottorin pyörimään vaikka rajoitinta vasten (6600rpm). Kojetaulussa välkkyy välillä myös CHECK valo... mistähän sen vilkkumisen syytä olis hyvä lähteä ettimään:think ja autohan on -85 e320
    Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    No katoppa ensin yksinkertasimmat, eli tulpat ja virranjakaja.. Olipa kerran itselläkin samaa vikaa--->virranjakajan koppa vaihtoon.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • tapza_s
      • Nov 2006
      • 102
      jep jep... no ensin epäilin et rajottimessa on vikaa ja vaihdoin just pyörijän... no nyt pitää sit vissii vaihtaa jakajankansikin... Meikäläinen on vielä aika alottelija näissä auto hommissa mut miten määritellään vaihtoon menevä jakajankansi... pitääkö niiden metalli nastojen olla ihan loppu vai rupeeko meno tökkimään jo vähän kuluneillakin?:think
      • Zeik88
        • Aug 2006
        • 300
        • Suonenjoki
        ei kyllä liity check valoon, mutta katoppas bensansuodatin tai se suodatin sieltä pumpun vierestä jos siinä semmonen on. Meinaan itellä teki tuota ja bensan saantihan siitä loppu.
        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
