Air Bag valo ei sammu, 318is -94,APUA KAIVATAAN MAHD. PIAN!!!
  • |foder|
    • 7302
    • Forssa
    Elikkäs tässä kaverin puolesta kirjoittelen kun sillä ei ole nettiä.
    Siis kyseessä on 318is -94 jossa Air Bag ja jarrun merkki valot jäävät palamaan kun käynnistää auton. Vika esiintynyt jo aikaisemmin talvella mutta korjaanut itsestään kun ajeli vaan lämpimäksi. Tänään päivällä käytetty huollossa töpselissä, eivät päässeet käsiksi koko järjestelmään. Eli eivät pystyneet edes lukemaan vikakoodeja tai muutenkaan saamaan minkään näköistä yhteyttä koko autoon, melko kummalista minusta. Onko kenellekkään mahdollisesti tapahtunut samaa joskus aikaisemmin, niin auttakee. Tällä hetkellä leima uupuu noiden merkkivalojen sammumattomuuden takia
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
    • 10256
    Käytittekö merkkihuollossa,vai Sulo Vileenin mikämikä-huollossa.Kaikki pikukorjaamot ei pysty testereillään turvalaitteita nollaamaan.
    Omassani tuli sama ongelma pakkasilla airbagin valoon.Se nollaantui kyllä paikallisessa puimurihuollossa kerralla.Onhan kaikki sulakkeet varmasti ehjiä?
    • Ha2
      • 1786
      Eivätpä saaneet yhteyksiä minunkaan -93 is:sään Bosch Car Servicessä. Merkkihuollossa piti käydä kuittaamassa airbag-valo pois. 4 minuuttia 40 euroa...
      E61 525d LCI
      • |foder|
        • 7302
        • Forssa
        Tossa forssan autokeitaan yhteydessä olevaan bmw-korjaamossa kävi ja ei mitään yhteyttä. Täytyy varmaan ajaa se tonne hämeenlinnaan johonkin parempan liikkeeseen ja katsoa mikä olis ongelma. Kaikki sulakkeet näytti olevan kunnossa ja muutama sulake paikka oli tyhjä, niihin laitettiin oikean kokoiset sulakkeet. Eikä vieläkään mitään ratkaisua ongelmaan.
        Elikkä siis kyseitä ongelmaa on enemmänkin esiintynyt?
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Yleinen vika e36 ja e39 korimallissa. Minulla on riittänyt kahteen autoon pelkkä valon nollaus. Turvajärjestelmiin pääsevät käsiksi vain merkkiliikkeessä. Hintaa nollaukselle tuli 30 euroa Kuopiossa.
          • tomaatti 325
            • 207
            • Heinola
            Pitäis ja pitäis. Itse käytin autoa kahdessa piuhassa ja molemmat vakuuttivat, että kyllä onnistuu mutta ei onnistunut. Lopulta löytyi harrastajalta kotitekoiset vehkeet millä valo nollaantui. Kiitokset vielä asianosaiselle! Itse ymmärsin, että on vähän vuosimallista kiinni miten natsaa milläkin softalla. Välillä ei päässyt jollain softalla edes moottorinohjaukseen. Seuraavana päivänä sitten taas pääsikin...
            325 A Coupe -93
            • |foder|
              • 7302
              • Forssa
              Tänään viety auto Sähkö Dieselille, vaikka nimi onkin tollanen niin on tekemisissä vaikka minkä koneiden kanssa. Huomenna nähdään sitten nähdään että kuinka isoa pommia uton alle tarvii laittaa että saadaan se takas gyntherille baijeriin . Sanoivat että voisivat saada sinne jotain aikaiseksi ja mahdollisesti täytyy vaihtaa jotain ohjain bokseja air bagille. itse en tiedä noista bagestä mitään joten en kovin hyvin ymmärtänyt että mitä se huolto setä selitti niistä .
              Ja tomaatille että ei ne siis päässyt eilen käsiksi edes moottorin ohjaukseen, siis ne ei päässyt käsiksi mihinkään sen töpselin kautta ja jotain muutkin keinoa olivat kuulemma kokeilleet, tiedä sitten...
              • arska84
                • 1355
                onkos kokeiltu ottaa akunkengät iri? Eikös jossaki bemareis kuitata jotku viat laittamalla akunkengät yhteen? Siis niin että ne ei ole akussa kiinni!!
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • |foder|
                  • 7302
                  • Forssa
                  Moista yhdistys juttu en ole kuullut mutta sitäkin soisi yrittää. Akku on aivan uusi kun talvella muutaman kerran tyhjeni ihan kokonaan eikä pysynyt enää virrat akussa. Valot kyllä paloivat jo ennen akun vaihtoa eikä siis vieläkään sammu. Auto saa tossa iltapäivällä sieltä Sähkö-Dieselistä ja sitten selviää niiden kanta asiasta.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Älkää sitten herran tähden antako "rasvareiden" lähteä vaihtelemaan mitään uusia bagien keskusyksiköitä. Tässä on uudelleen koodattava malli, joten ne ovat käytettyinä lähes ongelmajätettä.
                    • |foder|
                      • 7302
                      • Forssa
                      Jeps, Sähkö-Dieselissä ei pojat osannu tehä mitään, auto on siirtokilvissä ja menee maanantaina tre:lle maahantuojan huollettavaksi, luulis niiden saavan jotain tolkkua siihen :think
                      • |foder|
                        • 7302
                        • Forssa
                        No tänään sitten auto kävi tre:llä ja vika löytyi sekä korjattiin. Kustantamaan tämä tuli n. 480€ ja vikana oli air bag:n ohjausboksin kärähtäminen. Sieltä oli totaalisesti mennyt boksi mustaksi ja muutamia releitä siinä sivussa kärähtänyt, ei kyllä hajuakaan että mistä moinen on voinut sattua. Ei ole bemaristin elämä halpaa
                        • Hemi
                          • 18880
                          Lainaan tuossa itseäni hieman tuolta ykkössivulta....
                          Eli minulta ko.keskusyksikön olisit saanut 40€:llä lähetyskuluineen...
                          mutta kukin saa toki tehdä omalleen ihan mitä haluaa.
                          • |foder|
                            • 7302
                            • Forssa
                            Auto kun ei ole oma niin tehkööt sillä mitä haluaa kun kerran rahaa sanoo olevan, tai olleen...
                            Siitä ensimmäisestä postauksestasi en kyllä ymmärtänyt että sinulta sellanen löytyy, taitaa olla liian myöhäistä jo...
