Koiranluun oikea nimi?
  • tjahonen
    • 37
    • Jkl City
    Eli pitäs vaihtaa mut kun ei tuu millään mieleen et mikä sen virallinen nimi on? et tietäis mitä tilata =)
  • kuukankorpi
    • Feb 2004
    • 634
    Niveltankona kulkee ainakin kl-varaosissa,tiedä sitten miten muualla.
    • Dr_ink
      • Nov 2003
      • 402
      Miltäs kuullostais "Kallistuksenvakaajan yhdystanko" ? Jossain tollaseenkin törmännyt.
      - Trying is the first step towards Failure -
      • tjahonen
        • 37
        • Jkl City
        Joo nyt kuulostaa tutulta! kiitos vastauksista! saa ton pommin leimalle vihdoinkin =)
        • tjahonen
          • 37
          • Jkl City
          Jos joku vielä tietäis vinkata mistä sais halvimmalla tilattua?
          • veltsu84
            • 258
            • kajaani
            Mahtaa tuolla nimellä kulkea kyseessä oleva koiranluu..
            • tjahonen
              • 37
              • Jkl City
              Biltemalta löytyis "välitanko kallistuksen vaimentimeen" 15€. Onko tää yhtä kuin koiranluu? :think
              • eeki
                • 1966
                • HKI
                Eipä siinä kallistuksenvakaajassa muita välitankoja ole.
                Ducati 998 -02 //
                • tjahonen
                  • 37
                  • Jkl City
                  Sevä! Halvalla sit selvisin =) Onkohan vaikee vaihtaa?
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    eipää oo vaikee vaihtaa, kahdella pultilla on kiinni.
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      Paitsi, että mutterit ruosteessa ja pallonivel pyörii, joten rälläkkää voi tarvita.
                      Eikös J-kylässä ole KL-varaosat? Sieltä hyviä osia.
                      G30 520d xDrive
                      • Vee-eit
                        • 709
                        Muista nostaa molemmat etupyörät ilmaan, niin välitanko ei ole pinteessä ja on helpompi irrottaa / asentaa.
                        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                        • tjahonen
                          • 37
                          • Jkl City
                          Joo on.soitin sinne mut oli jo kiinni mut huomenna hain kait biltemasta 15€.
                          • tjahonen
                            • 37
                            • Jkl City
                            Riittääkö et keulan nostaa ylös vai tarviiko purkaa tieltä mitään et käy helpoiten vaihto?
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              No jos etupyörät otat pois, niin jo onnistuu.
                              F10 & R55
                              E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
