Boxin asennus
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Boxin asennus
    Oisko kellään kuvaa laittaa mistä kävisi selväksi anturin tarkka sijainti johon tuning boxi kytketään. Ja selvitys siitä mitä pitää purkaa että homma onnistuu.
    Itse kun olen tälläinen "tunari" l. peukalo keskellä kämmenselkää niin luulen ettei edes itseltä onnistu.
    Autohan on E39 530DA -00, 184/390.
    Sain kyllä valmistajan kuvalliset ohjeet, mutta en niiden perusteella saa hommaa hoidettua.
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Ainakin 2.0D padassa Vector boksi lyödään suoraan pumppuun kiinni. Se näyttää 530D.ssä tältä:
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...45&hg=13&fg=15
    Tässä on kuvia liittimestä jota arvelen että sun pitäisi sieltä muovien alta etsiä:
    Mä en oikeesti tiedä 530d padasta mitään, mutta vektor boksi on.
    T AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • S4Driver
      • Aug 2006
      • 571
      • Kaukana
      :think
      Oon purkanut suojamuovit koneen päältä, mutta sopivaa liitintä ei tunnu löytyvän.
      Moottorin päällä etuosassa on 3-nap. liitin, mutta ei taida olla se oikea.
      Asennuskuvissa liittin on oranssin värinen ja johdotkin erivärisiä.
      Kuviakin olen ottanut, mutta en osaa niitäkään tänne liittää.
      Enempää en itse arvaa alkaa purkamaan.
      Joten jos joku on itse boxin asentanut niin voisiko kertoa mistä se liitin löytyy.
      P:S: Kuva ois kiva
      • jms-btcf
        • 696
        Laitoin oman purkin kiinni commonrailin paineanturiin (osa 24). Toi anturi on siis koneen takaosassa melko ahtaassa välissä. Purkki oli joku amh booster tms.
        e61 535d
        • S4Driver
          • Aug 2006
          • 571
          • Kaukana
          kiitokset JMS:lle.
          Purkki asennettu ja koeajo suoritettu.
          Luistonesto vilkuttaa kuivalla asfaltilla :think , jotain parannusta kenties.
          Vetää aika julmasti automaatiksi .
          • teukkamaister
            • Nov 2006
            • 138
            Vähän OT, mutta mistä vekottimesta tässä on kysymys ? tuning boksi?? was ist das? voisko joku kertoa että miten vaikuttaa mihinkään ja paljonko on hintaa?
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              www.dieseltuning.fi
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
