Isosta ajotietsikasta???
  • -JUZ-
    • 48
    • Huittinen
    Joo elikkä mulla ei toiminu toi check ennen tossa. Nyt mulla oli akun kenkä irti ja olin ihan että mitä ***tua. Toi check alko toimii.
    Mulla on toi saksan kielellä ja näyttöön tulee teksti "Uhrzeit eingeben". Mitäköhän mahtaa tarkottaa???
    Ja mitenköhän ton tietsikan saa pois päältä.Ennen mulla sammu se tosta checkistä(sillon ku se ei toiminu).
    Ja mikähän toi prog1 on mikä tulee näyttöön ku viiksestä pitää nappia pohjassa?
    Niin ja pystyyköhän tohon vaihtaan kielen jostain?
    Paljon kysymyksiä jos joku viisas vaikka osais auttaa
    Niin ja jostain syystä nykimis ongelma hävis???En oo vaihtanu autoon mitään minkä takia tarvis vikakoodit nollata...outoo?
    E36 320 -92
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Mikä auto tässä on kyseessä?
    E39 ja E91
    • -JUZ-
      • 48
      • Huittinen
      Jaa sori..Elikkäs auto on E36 320 ilman vanosta
      E36 320 -92
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        MUTU : "uhrzeit eingeben" = syötä päivänmäärä / aika.
        PROG1 tarkoittaa että sillä valitaan mitä tietoja halutaan saada näkymään kun selataan viiksen päästä kytkimellä mittariston infonäytön tekstejä (E39). tuo nykiminen poistui sen vuoksi että käytit akkua irti jolloin ECU meni perusasetuksille eli sieltä hävisi käytön ohessa tallennettut kalibrointi tiedot.
        • rentturaakki
          • 129
          Ainakin e34sessa CC kielen pystyy vaihtamaan painamalla sitä mittaristossa olevaa nappia\tikkua pohjassa joku 20sec. että eiköhän se tuossa e36 jotenkii samaan tapaa mene.
          Nykyne: E34 525i
          Exät:
          Coupe Sunny 1,6 vm.88
          Coupe Sunny 1,6 vm.87
          Mese 240D (123) vm.82
          Datsun 140y 1,2 vm.82
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Ei mene
            N62 Money Spender Club
            • -JUZ-
              • 48
              • Huittinen
              Eli???Voiko olla mahdollista että esim. lambda häikkää???Ton "boottauksen" jälkeen motari jarrutuksessa kulutuski menee ihan eri lailla. Nyt kulutus menee nollille jopa 4 pienestä vauhdista ku ennen tarvi olla vauhtii about 70-80km/h ku nelkulla ajeli.
              Päästöt saatiin kuriin katsastukseen kovalla kepityksellä. Mutta voiko lambda olla silti pa*kana vaikka päästöt saa kuriin ku vaan repii tarpeeks?
              E36 320 -92
