KESKUSVALVONTAJÄRJESTELMÄ???
  • jpinola
    • May 2004
    • 4
    Termos kaikille!Sellasta kyselisin,että mitäköhän meinaa kun keskusvalvontajärjestelmä herjaa BREMSLI.ELEKTRIK BETRIEBSANLEITG???Kiitos etukäteen vastauksista!Ei oikein ole tuo saksan maa hallussa.
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    Altavistan mukaan se on: brake left electrical connection mutta tuota viimeistä sanaa altavista ei onnistunut kääntämään.
    eli vapaasti tuosta suomennettuna viittaa vasemman jarrun elektroniseen liitäntään??!!
    jatkakaa muut tästä
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • patte.525iM
      • Dec 2003
      • 187
      • raasepori
      Re: KESKUSVALVONTAJÄRJESTELMÄ???
      jarruvaloiss jotain häikkää
      patte.525im
      • intfreak
        • May 2003
        • 2966
        • Uusikaupunni
        mikäs auto on kyseessä? yleensä tuon kielen saa vaihdettua englanniksi joka saattaa olla tutumpi murre
        N62 Money Spender Club
        • Gonzalez
          • Jun 2003
          • 2632
          Toimiiko ne jarruvalot??
          Mikäli toimii normaalisti ja silti herjaa, veikkaan et sielä on jossain kosketushäikkää...
          Itelläni oli E36:sessa sellanen vika että rekisterikilven valojen takia herjas, ja kaikki pelas niinku pitiki... Selvis sit lopulta että oli valoille menevät piuhat miltei poikki takaluukun kanteen menevän piuhanipun taitoskohdasta (taittuu aina kun kansi avataan...) Selvis kun huomasin että toinen valoista sammu kun kannen avas ja rupesin tutkailemaan tilannetta, muuten olis tuskin ikinä selvinny... :lol:
          --->Tän takia veikkaan et sulla on kans joku vastaava kosketushäiriö tms., mikäli siis "kaikki toimii"... :wink:
          Kettumaisia tälläset mysteerit... :?
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Bremsli. Elektrik = Bremslich ausgefallen - Sicherung oder Stormkreis defekt.
            Eli joko sulake tai virtapiiri paskana
            Betriebsanleitung = käyttöohjeen puoleen suositellaan kääntymään
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • lubino
              • Jul 2004
              • 33
              • kempele
              jarruvalot
              Suomenkielinen ohjekirja vm-95 kertoo seuraavaa:
              Yleisohje:
              Näyttöön ilmestyy teksti "betriebsanleitg".katso lisäojeet ao.ilmoituksen kohdasta huomautus/toimenpide.
              Bermsli.Elektik= jarruvalot eivät pala - sulake tai virtapiiri viallinen.
              T.J
              7.62mm one size. Fits all.
              • Ironlarry
                • Apr 2009
                • 4
                Edited
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Originally posted by Ironlarry View Post
                  Löytyykö apuja tähän tapaukseen... E34 -93 mallin 525i välkyttää samaa bremsli.elektrik tekstiä keskusvalvontajärjestelmässä ja jarruvalot eivät myöskään toimi. Sulakerasian 1 sulake paloi alkuun pariin otteeseen eli mittaristo ei pelitä ja vaihdoin pari kertaa uuden sulakkeen. 15 amppeerin sulakkeet kuitenkin paloivat sen pari kertaa ja ajattelin kokeilla 30 amppeerin sulaketta jos loppuisi. Sulake ei enää palanut mutta kohta näytössä alko lukea kyseinen bremsli.elektrik teksti. Sulakkeet ehjät. Joku virtapiiri kärähtänyt vai missä vika???
                  Todennäköisesti jossain takavalojen piuha ottaa runkoon kiinni ja tätä menoa jos laitat isompaa sulaketta vaan, palaa kohta koko auto...
                  Eli tarkistappa takavalojen johdotukset
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
