patterit lopussa keskuslukon kaukosäätimestä?
  • jooma
    • 120
    joo elikkä onko tuossa nyt jotain vikaa vikaa vai onko patterit vain loppumassa,,, oire: kun yrittää laittaa ovet lukkoon niin ne menevät lukkoon ja aukeavat saman tien itsestään, kun painaa toisen kerran niin kuuluu vain se hälyttimen piippaus eikä ovet mene lukkoon, ja kun painaa kolmannen kerran niin sitten lukkiutuvat normaalisti. sama on myös toisin päin eli kun menee sitten avaamaan ovia niin ensimmäisellä kerralla ovet aukeavat ja menevät samantien lukkoon takaisin, toisella kerralla kuuluu hälyttimen piippaus ja kolmannella painauksella aukeavat normaalisti.
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    No kokeileppas aluksi vaihtaa se paristo Ei ole kallis sijoitus
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Tai jonkin oven keskuslukkomoottori kaipaa pientä säätöä. Avain kuitenkin antaa signaalin joka avaa mutta liike ei riitä että moottori saavuttaa "päätepisteensä".
      Omassa oli täysin samat oireet ja piti tehdä säädöt kun asensin kauko-ohjattavan lukituksen. Yhdessä ovessa moottori oli "valunut" alaspäin.
      • Hemi
        • 18880
        ...tai jos nyt taas ensiksi mietittäisiin mistä autosta ja vuosimallista mahtaakaan olla kyse.... eli onko pattereita vai akkuja....ja minkä tyyppisiä?
        • jooma
          • 120
          auto on e34 m5 ja -91
          paristo on nyt vaihdettu ja ei auttanut ongelmaan :think
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Tuo, että se aukasee ovet lukittemisen jälkeen kertoo sitä, että joku esim. peräkontti ei ole menny muiden mukana lukkoon. Onkohan noissa e34:sissa samaa ongelmaa kuin e36:sissä, joissa peräluukkuun menevä johtosarja rispaantuu siitä saranan läheltä? se vois aiheuttaa tuollaisia oireita.
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • KeDa21
              • Jun 2006
              • 322
              ..tai ovet kiinni laitettaessa ovien pielessä oleva tunnistin on kulunut, eli mikä tunnistaa oven olevan kiinni. Jos se on tarpeeksi kulunut, niin ei siis tunnista jonkun oven kiinni olemista ja käy noin niinkuin sulla..itse ainakin tarkistaisin sen seuraavaksi, koska itellä oli täysin samaa ongelmaa omassa e36:sessa ja korjaantui kun sulatti siihen vähän muovia. :think
              • jooma
                • 120
                miksi se sitten kolmannella painauksella menee lukkoon :think no pitää kattoa toi takaluukun lukkoon menevä johto
                • KeDa21
                  • Jun 2006
                  • 322
                  Itellä tais mennä aina toisella yrityksellä lukkoon ja voi olla tosiaan tuossa takaluukun nipussakin vika. Korjasin nuo molemmat kerralla ja sen jälkeen toimi, tiedä sitten kummassa se vika oli..
                  • arska84
                    • 1355
                    Mistä tiedän että onko mulla paristo vai akku? Autona E46 318 -99. Onko toi totta että jos on akku niin se latautuu itsestään virtalukosta?
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • ruikki
                      • 585
                      totta on
                      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                      • 535SD
                        • 1068
                        • Lahti
                        paristo siinä varmaan on.
                        siinä salmiakin muotoisessa avaimessa on akku
                        Olleita ja menneitä
                        • arska84
                          • 1355
                          tälläinen on avain,eli vissiin akku kumminkin??
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • ruikki
                            • 585
                            mulla ainaki akku tommosessa
                            • jooma
                              • 120
                              joo elikkä missä päin ovea nämä tunnistimet on? varmaan niistä jostain löytyy vika koska sama pätee myös kun laittaa avaimella lukosta ovet lukkoon/auki niin menevät ensin auki ja heti kiinni takaisin ja toisinpäin, ja toisella kerralla sitten aukeavat/menevät lukkoon.
