mikä vikana?auto lämpenee..
  • impius
    • Feb 2007
    • 66
    • helsinki
    nyt ois hyvä neuvo tarpeen
    lämpenee liikaa, ennen termarin pois ottoa lämpeni tyhjä käynnillä, ajaessa ei suht koht normaali lämpö mutta valoissa kun pysähtyi lämmöt nousi,
    nyt termarin pois oton jälkeen lämpenee ajaessa ja nopeammin,
    sisää ei tule lämmintä ilmaa ja eikä nähtävästi mene lämmintä vettäkään sinne
    siin joku kiertovesipumppu just ennen kuin vedet menee sisälle
    muualle tuntus vesi kyllä kiertävän,
    lisätty:
    sori unohin joo mainita auton elikkä bmw 318i -88 M40 koneella,
    visko tai tuuletin ei mahdollisia, eli ilmaa luultavasti saattas olla
    (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Mazdako?
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Nyt ainakin oli auto mikä tahansa, on termostaatin poiston jälkeen jäänyt ilmaa järjestelmään. Muuten todennäköisesti visko tai muu flekti on entinen.
      F10 & R55
      • Lanttu
        • 1643
        Kysyjä on ainakin totaalinen tollo, kun ottaa termostaatin pois...
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Ei hyvää päivää.
          Termari takaisin ( uusi tosin tiivisteineen päivineen ) ja vesipumppu + visko akselille katselemaan missä vika olisi.
          Muista KUNNOLLINEN ilmaus..ei ole niitä helpoimpia kaikki nämä biimerit ilmata.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • impius
            • Feb 2007
            • 66
            • helsinki
            jep
            ilmauksella selvisi
            • Valkman
              • 712
              Ja oikeastiko ajat ilman termaria??
              • -JUZ-
                • 48
                • Huittinen
                lisätty:
                Joo termari vaan takas. Ittellä ainaki lämpiää jos käyttää kauan tyhjäkäyntiä ku kiertovesipumppu paskana....sit ku antaa kierroksia koneelle lämmöt laskee.
                Enkä tarkota et tarvii rajottimeen huudattaa vai ookko ottanu rajottimen pois
                No ei vaan mutta vesipumput syyniin ja ilmaus perään.
                E36 320 -92
