Kaasuttimen kiillotus ?
  • apina
    • 274
    Jeps, eli olis tuossa varakaasutin jonka ajattelin laittaa priimaan kuntoon.
    Puran sen atomeiksi ja putsaan sekä korjaussarjan meinaan siihen ostaa ja sitten herääkin kysymys, että miten vanhasta kaasuttimesta saa näyttävän näköisen, eli millä aineilla sitä pintaa kannattaa ruveta hinkkaamaan ? Hiomaan en sitä ala vaan metalli pitäisi saada jollain suht edukkaalla aineella kiiltäväksi.
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tinneriä käytin itse...
    Kokeilemalla se selviää...
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Jotain metallinkiillotustahnaa, Autosol tai Autoglymin Metal Polish. Jahka se nyt ensin on putsattu.
      • mortimer
        • 1079
        • Satulinna kaukomaan
        tai sitten siivouskaapista neste-vimiä (oiskohan nimellä cif nykyään) ja vanha hammasharja tms.
        fosforihappopitoisella pesuaineella saa alumiinin puhtaaksi mutta hapettuu aika herkästi sen jälkeen jos ei tee mitään käsittelyä pinnalle.
        nämä siis puhdistuskeinoja, ei kiilloitus
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • apina
          • 274
          Yritin puhdistaa aluksi pintoja Liuotinpesuaineella huonolla menestuksellä. Nyt ajattelin kokeilla asetonia jos se auttaisi, vai onko siitä jotain haittaa alumiiniin ?
          Tarkoitus olisi ostaa jonkin sortin metallin kiillotusainetta jolla saa vähän peilipinnan tyylistä, mutta en tiedä riittääkö budjetti siihen. Mikä olisi hyvä jälkikäsittelyaine jolla alumiini ei heti hapettuisi ?
          318iA Touring -02
          ex 316 2.5l -87
          • JaniMotturi
            • 47
            Oletko kokeillut sitruunahappoa (apteekista) ? Wyrti myi joskus jotain alumiini pesuainetta . Saatko jostain lipeää ? Putsaa alumiinin tosi nopeasti , Joku 1/2-3 minuutia riitää .
