Minulla on ainakin e46:ssa huoltokirjaan liimattuna tarra, missä näkyy auton toimituserittely tehtaalta. Löytyy auton malli, sarjanumero, varustelista, ym...
varustelista
Osaisiko joku kertoa tarkemmin missä sen varuste listan pitäisi E34:ssä olla.
en löytänyt sitä repsikan penkin alta enkä takapenkin alta.
takapenkin allahan on akku ja releboksi yms. selkä noja ei käänny alas.Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
sillä aikaa kun...
... te etsitte paperilappuja, niin minä marssin piirimyyjän tiskille auton rekisteriote mukana... Siinä samalla, kun muutaman osan tilasin (jotka eivät TOIVOTTAVASTI saavu ainakaan kahteen kuukauteen
), kysäisin perusajoautoni varusteluettelon valmistenron perusteella. Printti tuli ulos sekunneissa ja näyttipä pitävän paikkansa. Eikä maksanut mitään. Sama A-nelkku kertoo auton valmistumispvmäärän ja muuta ylenpalttisen tärkeää tietoa...
Autossa oleva lista on usein hukassa/lukukelvoton. Vanhemmissa, eli -70-lukuisissa se saattaa olla kiinni takapenkin selkänojan sivussa, myöhemmin takapenkin istuinosan jousissa, sittemmin apukuskin penkin alla (kiinni) ja nykyään käyttöohjekirjassa. Paras tapa hakea auton sonderaustattunglista -> marssi piirimyyjän varaosatiskile...
täytyypi kävästä kysäsemässä kun liikkuu joskus Kouvolassa tai Kotkassa päin.Originally posted by nullzwei... te etsitte paperilappuja, niin minä marssin piirimyyjän tiskille auton rekisteriote mukana... Siinä samalla, kun muutaman osan tilasin (jotka eivät TOIVOTTAVASTI saavu ainakaan kahteen kuukauteen
Autossa oleva lista on usein hukassa/lukukelvoton. Vanhemmissa, eli -70-lukuisissa se saattaa olla kiinni takapenkin selkänojan sivussa, myöhemmin takapenkin istuinosan jousissa, sittemmin apukuskin penkin alla (kiinni) ja nykyään käyttöohjekirjassa. Paras tapa hakea auton sonderaustattunglista -> marssi piirimyyjän varaosatiskile...Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
Mun autosta löytyi vänkärin penkin alla. Ja oli pudonnut lattialle. Hyvä etten ollut laittanut paperia roskiin.
Voisko joku heittää vielä suomeksi muutaman koodin mitä en ymmärtänyt.
-055?
-320 without script name plate
-413 trunk compartment net
-438 precious(real)wood eguipment (oisko sisäjalopuu listat)
-731 executive level II/additional edition content
-748 executive ZO
-928 tire routing (control) (oisko hälytin kun lämpötila laskee alle +3C)
Missähän kummassa moinen olisi E30 Touringissa..Takapenkit kun vain nousee ylös eikä oikein niitä jousia pääse näkemään mistään :(
Taitaa tulla taas Laakkos-keikka, hitto kun ei muistanu aamulla kysyä kun yhtä pikkuhilpettä olin ostamassa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Mulle eivät Konalan Laakkosella suostuneet moista lippua tulostamaan. Tämä siis ~vuosi sitten. Kysyivät ekana et onko suomi-pommi, sanoin ettei ole. Täti heti totes etteivät voi auttaa.Originally posted by DualfunTaitaa tulla taas Laakkos-keikka, hitto kun ei muistanu aamulla kysyä kun yhtä pikkuhilpettä olin ostamassa.
Koitin vieläpä inttää et moni tuonti-vessan omistaja on ko. lappusen saanut Laakkosen tiskiltä, mut tätipä vaan totes ettei voi onnistua.
En jaksanut jäädä taistelemaan kun ko. lappu autosta kuitenkin löytyi.F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
Übermensch-touhua Laakkoselta, jälleen kerran...Originally posted by mailmanMulle eivät Konalan Laakkosella suostuneet moista lippua tulostamaan. Tämä siis ~vuosi sitten. Kysyivät ekana et onko suomi-pommi, sanoin ettei ole. Täti heti totes etteivät voi auttaa.
BTW. Nuo kaksiosaiset VANHAT koodit (xx.x) löytyy mm sivulta www.edition-weiss-blau.de (SA-codes)
Mitä noi Order Contorollit takoittaa? Itseltäni löytyy listalta sellainen myös.Originally posted by petteriu451 Active Seat (Driver Only 9 CH)
tai
451 Seat Height Adjustment, Mechanical, Passenger
801 Order Control
tai
801 Order Control ZD (E34T, E31)
Petteri
Sama juttu Tampereen Moukka-Autossa, sillä erotuksella vielä että muuttoautolle tulostivat listan ja itse tuodulle ei kirveelläkään. Sanoivat vaan että eivät tulostele niitä tuontiautoille muuta kuin maksusta. Uhkailin hetken valittavani BMW:lle asiasta jonka jälkeen listä tulostui.. Tämä siis vuonna 2003, nyt tilanne on varmaan (toivottavasti) jo toinen.Originally posted by mailmanMulle eivät Konalan Laakkosella suostuneet moista lippua tulostamaan. Tämä siis ~vuosi sitten. Kysyivät ekana et onko suomi-pommi, sanoin ettei ole. Täti heti totes etteivät voi auttaa.
En jaksanut jäädä taistelemaan kun ko. lappu autosta kuitenkin löytyi.E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
ex. E36 325i sedan
ex. E36 328i touring
ex. E36 318 iS qp
ex. E36 325i qp -R.I.P-
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Itse kävin n.2kk sitten hakees listaa ja kaveri tuumi, et ei nyt pysty tulostaa sitä, mut lupas lähettää postis sen(totesin, et peli menetetty)....mut kappas vaa, 2pv myöhemmin napsahti luukkuu.
EDIT: ja siis treen moukka-autosta ofkoors..Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
Otsikko Aamulehdessä 12.1.
