Eli seilaa tyhjäkäynnillä aikansa ja tasottuu jossain vaiheessa. haarukka noin 600-750rpm vaihdettu syöttöpumppu, tosin muun vian yhteydessä. ongelma oli sama vanhalla pumpulla
525tds seilaa tyhjäkäynnillä
-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99Tags: None
Minulla oli sama vika, kuulemma jotain kulunut pumpusta että seilaa hetkisen. Tietäjät kertoivat että vika korjaantuu kun bmw:n laitteilla nostaa tyhjäkäyntiä vajaa 100rpm ylemmäs. Itse korjasin 6mm pultilla- sinne polkimen akselin alle pultti ja pari mutteria niin sai säätää tyhjäkäynnin kohdilleen.
Ei ammattimainen korjaus mutta toimiva, ja meni jopa tyhjäkäynnille ilman että jäi varsinainen syöttö päälle ja humpaamista ei ole esiintynyt.pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
täytyy koittaa tänää rakentaa... ite suunnittelin et jos sieltä potikasta kääntäs hieman esijännitystä kaasuun, tai sitten nostas testerillä hieman kierroksia..
Ihme ettei 325tds ole samaa vikaa ollut vaikka mylly ja pumppu on samat. tai ainakaan yhtään en ole kuullut, ja itelläkin semmonen ollu-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
