V8 äijät
  • jarrupala
    • 15
    V8 äijät
    Lähinna m60 mööttöriset: pitääkö tyhjäkäynillä semmosta ulvontaa? kyllä se kierroksillakin kuuluu mutta hävii pitkälti muun melun sekaan. Vaikea selittää ääntä mut semmonen ulvonta se on.
    Niin paljon on kokeillu et otin hihnat pois ja käytin mutta sama ääni. Ajattelin että nokka ketjuista tulisi mutta kaverilla m62 motti ja uudet ketjut, siltikin pieni ulvonta kuuluu tosin paljon vähemmän ku mun 320000km ajetust.
    Onko mitään tietoa asiasta?
  • Shuko
    • 739
    • Forssa
    Kylla kuuluu, ei nyt mikaan kauhea, mutta kylla sen voisi ulvonnaksi kutsua.
    edit: tosin lahinna konepellin ollessa auki
    G31 520d M-Sport '18
    Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      En voi kyllä myöntää kuulleeni minkäänlaista ulvonta ääntä,edes konepellin ollessa auki. m62/133tkm
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • kamu
        • 182
        • Pori
        Vaimea "ulvonta" kuuluu joskus. Vesipumppu, laturin laakerit, remmien kiristäjät yms. vaihdettu.
        • ihu412
          • 263
          • Tampere/Rovaniemi
          Jep! Meikän m60 moottori ujeltaa kans ja tupsauttaa kohtuu sauhut startissa.En ole vielä kerinny tuota sen tarkemmin tutkimaan,kun on projekti vasta suunnittelu vaiheessaUskoisin ongelman olevan tuolla> Imusarjan päässä (jäähdytysnesteen paisunta säiliön edessä) on sellainen muutaman sentin paksuinen lätyskä johon tulee kolme alipaineletkua.Tuo lätyskä on nimeltään oil/air separator valve ja tuon lätyskän sisällä on kalvo joka repeää.Aiheutaa ujellusta,öljyn kulutusta ja vielä savutustakin On yleinen vaiva tuossa koneessa.Muistelisin et joku olis tilannut Rintajoupilta uuden osan hintaan 45e.Se lätyskä on muuten 7 torx ruuvilla kiinni.
          • Tenox
            • 1732
            Pientä ulinaa kuuluu minullakin, eikä ole ainakaan remmi joka ulisee (ulisi vesipumpun vaihdon jälkeen ennen kiristystä ja on ihan erilainen ääni). Öljyä ei kylläkään kuluta lainkaan (ainakaan vielä n. 5tkm aikana ei ole tarvinnut lisätä), eikä pölläyttele.
            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
            • kamu
              • 182
              • Pori
              Mulla oli toi kans joskus sökönä, oli paremminkin suhina/kohina kuin ulina
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Eipä kuulu ulvontaa eikä mitään siihen viittaavaa.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • hoikkas
                  • 1579
                  • TURKU
                  M62B44 - moottorilla varustettu Turkulainen ei ulvo.
                  BMW i4M50
                  • jarrupala
                    • 15
                    mekaaniselta ääneltä se niinku vähän kuulostaa.. muistan et ku viimeks vaihdoin öljyt ja kiristelin öljypumpun ketjua, sitten ku laitoin käymään niin hetken aikaan ääntä ei ollut. Tuli jo hyvä mieli et ääni olis johtunut löysästä ketjusta mutta vähän ku lämpes niin ulvominen jatkui.. Venttilikopat oli kans auki ku vaihtelin tiivisteitä niin kaikki muutkin ketjut tuntu kireiltä ainoo et liukupinnat oli aika kuluneen näköiset..
