Lambda 525 24V -93
  • Magor
    • 572
    Lambda 525 24V -93
    Mitä tapahtuu jos ajelen lambdan johto irti, hajoaako jotain tms.????
    Siksi kyselen koska pitäs päässä liikkeelle mutta kun lambda on paskana niin auto nykii ihan witusti ja uuden lambdan saan vasta perjantaina eli pari päivää pitäs töissä kulkea..Onnistuuko ilman lambdaa,seokset/säädöt wituillaan mutta mitä muuta ???
    G31 540d xdrive
    E28 535iA ikiprojekti
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    menee vain vikaohjelma päälle. mutta sekin korjaantuu sitten liikkeessä vikakoodien nollauksella. eli senkun ajelet vain
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • K.S.
      • 649
      kone käy varaohjelmalla, vähän rikkaammalla kuin normaalisti. Ei haittaa mitään. Pidemmänpäälle nokeaa konetta mutta sekin puhdistuu kyllä kun ehjän lamban saa pelittämään.
      edit.. Ei tarvi liikkeeseen asti varaohjelmaa poistamaan, akun kengät irti ja yhteen 10min.
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        ei ainakaan itsellä lukenut lambdaa ennenkuin kuin käytti liikkeessä nollaamassa. eikä ollut vaikutusta akunkengän irroittamisella. kyseessä kylläkin e36 325i:n apulaitteet mutta samathan tuossakin on.
        • Magor
          • 572
          jeah
          juu eli pistoke irti vaan niin pääse tien päälle huomennakin,wittu ala mitää pyöräileen...
          G31 540d xdrive
          • K.S.
            • 649
            Menee kai joku 50km ennenkuin alkaa huolia signaalia vikakoodien nollauksen jälkeen, kun hakee säätöjä kohdalleen...
            • Magor
              • 572
              Kiitti vinkeistä, ja matka jatkuu...
              G31 540d xdrive
              • Magor
                • 572
                lambda
                lambda vaihdettu ja auto pelittää taas
                G31 540d xdrive
                • Tenox
                  • 1732
                  Tarttiko jotain nollausta vai toimiko ilman?
                  Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
