virta hukassa
  • joo
    • 20
    virta hukassa
    eli auto on 316->325 ja ongelmana on että virrat häviää kun auto on käynnissä ja päällä on valot, puhallin ja radio.
    pitemmällä matkalla häviää virrat jo näilläkin laitteilla ja paikallaan on niin lisää hätävilkut tai takalasin lämppärin niin auto sammuu virran puutteeseen. laturiin juuri vaihdettu jännitteen tasain ja mitattu että lataa
    ja autossa on uusi akku. missä vika ja mitä tarjoatte vioiksi?
  • Gonzalez
    • 2632
    Mulla oli joskus e30:sessä samoja oireita. Olin reissussa ja ajaessa katos pikkuhiljaa kaikki virrat. Siinä sitten tutkailtiin tilannetta ja todettiin että kun yritti startata niin akunkenkä rätisi ja kipinöi! Eli syynä oli akunkengän hapettuminen/ huono kiinnitys. Joskus se on näinkin pienestä kiinni... :wink:
    Jos kerran laturi lataa ja akku on uus niin jossain "päävirroissa" on oltava jotain kontaktihäikkää/oikosulku...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • turbosgarage
      • 139
      Itselläni oli kerran e30 ongelmana moottorin maadoitus kaapeli joten tarkasta se kun se ei ole mitenkään kovin kestävä.
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Jaa että virrat katoaa, onko laturi varmasti kunnossa. Puskeeko +14V akulle, kun valot puhallin yms on päällä?
        Jos laturin maajohto on poikki => laturi ei lataa.
        Jos hiilet loppu => laturi ei lataa.
        Jos säädin rikki => => laturi ei lataa.
        Jos kollektorin kaula kulunut loppuun => laturi ei lataa.
        Muutamia mainitakseni.
        t: Timo
        • joo
          • 20
          niin
          ei muistaakseni tullut kuin joku 10v ja laski pikku hiljaa
          • Gonzalez
            • 2632
            Re: niin
            Originally posted by joo
            laturiin juuri vaihdettu jännitteen tasain ja mitattu että lataa.
            :shock: Paljonkos niiden jännitteiden pitikään autossa olla... :roll:
            Eli se laturi ei todellakaan oo kunnos...
            530d GT F07 2010
