Apuvaa.!
  • Alkaide
    • 10
    Apuvaa.!
    Hmm ongelma o aika outo.Tos yks ilta ku ajelin kotiin ni autosta hävis virrat yhtäkkii ekaks mankka sammui meni päälle omia menojaan sit tuulettimest hävis virta sit sen jälkeen alkoi abs valo palaa ku painoi vilkkua jonka jälkeen noin 500metrii ni kaikki mittarit pimeni sit alko vasta ruisku vittuilee kelasin et laturi meni paskaks ku ei startannu ku oli ollu sammuneena jonnin aikaa mut tulin seuraavana päivänä ni lähti heti käyntiin ja kaikki pelas sit ajelemaan taas ja sama juttu nyt toistuvasti kolme päivää ei pääse ku sellaset 5min pitää autoo pääl ni toi tapahtuu missähän on vika ? osaaks kukaan sanoo mitään ? no veikatkaa ees laturi jotenki ei nyt tunnu silt et se ois se koska eihän sen pitäis startata olleskaan mut voisko akkussa olla jotain vikaa vai maadotuksis ? vai mikä menny ? ? oon iha pulas sossuski pitäis käydä ja bussil ei jaksa ni jeesatkaa vähä
  • BenHoukan
    • 0
    • Pieksämäki
    Tarkista laturin hiilet ja vaihda jos tarpeellista. Jos ei auta kiikuta auto autosähkökorjaamolle niin homma hoituu...
    Itsellä samallaiset oireet. Syynä laturista käämi poikki.
    • Lalli69
      • 209
      • Panttila Capital of Kurikka
      Originally posted by Säännöt
      Kun aloitat uuden threadin, tee otsikosta jo sellainen, josta käy ilmi ainakin autosi malli ja ytimekäs kuvaus ongelmasta/kysymyksestä/mitä nyt sitten kirjoitatkin.
      E38 740iA
      • L90
        • Nov 2006
        • 33
        Samanolonen ongelma kuin itselläni pari vuotta takaperin. Tosin auto hyytyi siihen paikkaan eikä enää startannut. Auto ei ollut BMW mutta auton tapainen kumminkin. Laturin vaihto niin johan toimi taas.
        • Alkaide
          • 10
          jep tota en oo viel kattonu pitää pyytäää joku frendi jeesaa .. onko helppo vaihtaa ite ? ja nyt äsken ku kävin vetäsee lenkin ni heti ku laittaa valot tai jotain päällle ni sähköt hävii ja äsken alko joku hälyttimen tapainen piippaus ku sähköt lähti sen jälkeen piip piip piip
          • BenHoukan
            • 0
            • Pieksämäki
            Mikäs auto on kyseessä?
            Boschin laturiin aika helppo vaihtaa hiilet. Laturin takaa kaks ruuvia auki ja hiilet on kahdella ruuvilla kiinni. Jännitteensäädin on samassa paketissa hiilien kanssa.
            Ainakin E34:ssa helppo homma vaihtaa. Ei tartte edes laturia ottaa irti
            Mut samanlaista vikaa ku mulla oli niin ei kyllä näe kuin ottamalla laturin irti ja purkamalla, joten suosittelen viemistä autosähkökorjaamolle jos ei vika tokene hiilien vaihdolla
            • Dr_ink
              • 402
              mul kans!
              mul oli kans joskus samaa kadetis löytyy showroomist http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=63872 siihen vaihoi laturi ja tulpat ja toimi saattaa olla myös että käämit palanu en osaa sanoa ku tuttu sähkömies sen laitto. noissa opeleissa nää tuntuu olevan joka päiväsii murheit kannattaa varmaa tarkastaa kans et onks öljys vettä kyl se selvii.kantsii testaa myös crctä tulppii.
              - Trying is the first step towards Failure -
              • Alkaide
                • 10
                noniin nyt se tempun vasta teki auto o e36 328ic . ja nyt tietenki sain sen tonne mäen päälle ajettuu ja laitettuu ruutuun ensimmäisenä jonos ni sit joku (runkku) opelillaaan on tullut ja tehny uuden ruudun mun auton eteen nyt en pääse valuttaa mäkeee alas ku se ei ees käynnistyny enää nyt vaan nakuttaa ku starttaaa ) veikkaan et nyt meni koko laturi tai vaan ne hiilet ? :=)))
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Onhan akussa virtaa ja kengät hyvin kiinni?
                  Tietysti jos hiilet on kovin loppu eihän se lataa ja virta loppuu...
                  • tomaatti 325
                    • 207
                    • Heinola
                    Akku tai laturi. Itellä akku loppu aikoinaan hetkessä ja oireet oli samantapaiset. Muutaman kerran temppuili ja sitten sippas ihan kokonaan. Latauksenhan pystyy mittaamaan.
                    325 A Coupe -93
                    • Tomppa123
                      • 1980
                      • Salo
                      :think Tavoitat paremmin avun kun laitat otsikkoon mikä vika on
