GT Radial renkaiden pyörimissuunta? HEMI?
  • Parsakaali
    • 117
    • Porvoo
    Ostin GT Radial Champiro Bax renkaat joissa (assymetrinen?) kuvio. Mitenkäs on kun kaikki ovat samaan suuntaan olevalla kuviolla eli jos laitan toiselle kyljelle niin pyörimissuunta on toiseen suuntaan kuin toisella puolella(eivät siis ole toistensa peilikuvia). Kuuluuko olla näin. Renkaissa ei ole pyörimissuuntaa merkitty. Ainoastaan inside/outside puolet jolloin pyörimissuunnalla ei olisikaan väliä? Kysyin jo asiaa rengasonlinesta mistä renkaat tuli, ei tietoa vaan pyydettiin kääntymään paikallisen rengasliikkeen (joka asentaa rengasonlinen renkaita) puoleen eikä sielläkään ollut varmaa tietoa.
  • Hemi
    • 18880
    Ei ole kokemusta ko.renkaasta, mutta yleisesti ei näissä epäsymmetrisissä ole muuta merkitystä kuin tuo sisä+ulkopuolen asennussuunta.
    • UGH!
      • 237
      • Nokia
      se on samalla se pyörimis suunta, tämä on tätä nykyvirtausta. Jotkut valmistajat ovat alkaneet jättää nuolet pois
      • VilleW
        • Mar 2003
        • 469
        Pyöriihän se rengas silloin eri suuntaan eripuolella autoa:think
        Vai onko jo niin hienot merkinnät että kertoo myös kummalle puolelle autoa pitää asentaa
        Ex Bemut:
        i3 REx -14
        F15 xDrive40e -16
        E71 X6 3.0 Sport -11
        F10 525d x-Drive M-Sport -12
        E70 X5 3.0sd -08
        F36 418d Gran Coupe
        F30 316d -12
        E93 320i -08
        E70 X5 3.0d Sport -07
        E53 X5 3.0d Sport -04
        E61 530dA M-Sport individual -06
        E39 530dA touring -02 M-Sport 2
        E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
        E46 330i touring -01
        E36 328i Coupe -97
        E30 325i cabriolet -87
        E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
        E21 318i -81
        • Parsakaali
          • 117
          • Porvoo
          Ei kerrota mille puolelle autoa. Sitähän tässä kyselin. Joten nuolesta ei olisi tässä tapauksessa apua koska kaikissa 4 renkaassa sama kuvio. No, klo. 13 asennus katsotaan sitten.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Kuten Hemi jo ekassa viestissä sanoi, tuollaisissa epäsymmetrisissä renkaissa ei ole väliä pyörimissuunnalla. Toiselle puolelle tulee mahdollisesti kuvio väärinpäin, mutta näin se vain on. Esim. Contin PremiumContact:it oli mulla edellisessä autossa juuri tuollaiset.
            On tietysti olemassa myös renkaita joista on mallit erikseen vasemmalle ja oikealle puolelle. Nämä nyt ei kuitenkaan ole sellaiset sen perusteella mitä kerroit.
            • Parsakaali
              • 117
              • Porvoo
              No näinhän se oli. Ainakin, jos rengasliikettä on uskominen. Eli ei ole erikseen vasemalle ja oikealle olevaa kuviota. Nyt ne on laitettu vanteille, mutta ei vielä auton alle.
