Lämmityslaitteen puhallin ei toimi
  • Amd-man
    • 211
    • Pertteli
    Eli pari viikkoa sitten puhallin toimi vielä 4 nopeudella, mutta nyt kun tein autoon kytkinrempan niin ei toimi enää millään nopeudella, epäilisin etuvastusta tai millä onkaan toteutettu?...Mistäpä atuvastuksen tms löydän autostani joka on mallia 320i vuodelta -87 eli E30, olisi helppoa katsoa onko vika siinä.
    Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
  • masi300
    • 262
    • Pori
    Tarkasta nyt ensin vaikka sulake, kun tuskin se etuvastus kerralla kokonaan kärähtää...
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
    • finodin
      • 74
      • Tre
      Tarkasta vaikka nämä :
      -Sulake
      -Jännitemittarilla tuleeko puhaltimen johtoihin jännite
      -puhaltimen johtojen kytkentä ja kosketus (ts. kulkeeko virta puhaltimelle asti)
      E61 525d M-sport -2006
      (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Se etuvastus on kaasupolkimen yläpuolella lämmityslaitekonsolissa kiinni. Toi kolmen ensimmäisen nopeuden puuttuminen johtuu etuvastuksesta -> rikki. Etuvastukseen menee neljä johtoa; keltainen, musta vihreä ja sininen. Mutta neljännen nopeuden piuha tulee etuvastuksen ohi, jotain muutakin vikaa on. Lämppärin säätimille pitäisi (kokemukset 325sesta) tulla virta sulakkeesta 22. Eipä muuta kun yleismittaria kouraan, niinkuin jo edelläkin neuvottiin.
        • jannel
          • 283
          Ja siinä etuvastuksessa on muuten myös lämpörele joka laukeaa päältä jos moottori vastustaa liikaa! Vanhemmiten ei taho palauttaa eli jää mykäksi!
          • Amd-man
            • 211
            • Pertteli
            Nyt tartteis saada kinneri myydyks eli lämpöä tartteis saada kabiiniin kun kaveri aikoo tuosta talvihuoran joten mistäs löydän puhaltimen johdot? Kannattaako lähteä konehuoneen puolelta vai sisältä ettimään?
            Iltapäivällä kun kotiutuu töistä täytyy alkaa ettimään vikaa joten nyt työaikana mahollisimman paljon ottaa selvää tuosta.
            Samassa voisin kysyä että miten hanskalokeron saa auki? Se ei pysynyt kiinni vaikka miten paino kiinni joten meni hermot ja viskasin kiinni niin kovin kuin jaksoin ja nyt ei enää aukea Pitääkö irrottaa saranoista tuo vai onko jotain helpompaa ideaa? Ruuvarilla väkisin vääntäminen ei vissiin onnistu pilaamatta kojelautaa?
            • SENSEI
              • 45
              Eiköhän ne puhaltimen hiilet oo lopullisesti kulahtaneet...konehuoneen puolelta puhallin käteen...kun varaosa numeron löydät niin täällä on yks ollu parivuotta eteisen ikkunalla odottamassa uutta kotia... meisseliä hansikaslokeroon...
