elikkäs tuli hommattua 535 -88.nyt vaan tuntuu siltä että se ei mene niin kun pitäisi.tasasesti ku ajaa esim vakionopeudensäädin päällä 80 niin välillä nyppii tosi pahasti.alavääntö kokonaan kateis.koitettu vaihtaa ilmamäärämittari=ei vaikutusta.ruiskun boxi=ei vaikutusta.olisko veikkauksia/tietoa mitä kokeilis seuraavaksi.
535 -88 tehon puutetta/nykimistä
E61 525da -05
E39 528i M-Sport -99
Ex. X5 4.6is -02. x5 4,6is -03. x5 3,0d -03. e60 530da -05. e60 525i -04. e61 530da -04. e46 330d m-sport -02. e46 318i -98. e39 528i m-sport. e39 523 touring -97. e21 315 -81. e21 320 -79. 1502 -76. 1502 -77. e38 740ia -96. e38 730ia -95. e34 535i -91. e34 520i -89. e34 525i -89. e30 316 -87. e36 320ia coupé -95. e28 520ia -84. e28 518 -82. e28 518 -83.Tags: None
elikkäs tuli hommattua 535 -88.nyt vaan tuntuu siltä että se ei mene niin kun pitäisi.tasasesti ku ajaa esim vakionopeudensäädin päällä 80 niin välillä nyppii tosi pahasti.alavääntö kokonaan kateis.koitettu vaihtaa ilmamäärämittari=ei vaikutusta.ruiskun boxi=ei vaikutusta.olisko veikkauksia/tietoa mitä kokeilis seuraavaksi.--------------------
E61 525da -05
Onko lähiaikoina tehty jotain isompia remppoja,jako hampaan pielessä,syttyosien kunto,imuvuodot(letkut,tiivisteet),nokka kulunut..jne...Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
nyt vaihdettu tulpat ja ilmansuodatin,pyörijä,ja ja jakaja tsekattu.mahdolliset imuvuodotkin katseltu mutta ei löydy.
soittelin tuossa edellisilli omistajille että tietäs mitä huoltoja yms siihen on tehty ja selvis että autosta on veto loppunut noin vuosi sitten lahdessa.kaveri oli myynyt auton "viallisena" eteenpäin korjattavaksi jämsään ostajalle joka oli kuulemma tiennyt mikä vikana mutta eipä näy muutosta tapahtuneen.olisi kyllä kiva tietää mitä jämsässä on kokeiltu vian korjaamiseksi.(ostaja tuntematon)eli ei voi kysyäkkään.--------------------
E61 525da -05
Mahdollisesti tuollaisessa pommissa, joka on kiertoon laitettu vian vuoksi pariinkin otteeseen, voi löytyä yllätyksiä kun käyt jossain mittaamassa puristuspaineet ja/tai ohivuodot. Voi olla venttiili palanut, kansihalki, männän ohivuotoja liikaa...
- Muutamia riisejä
- Muutamia saksalaisia
- Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
- Ex E30 320i -84
