Onko mitään väliä jos ostaa samanlaisesta koneesta käytetyn anturin, ku ne maksaa uutena aika paljon..?
Kannattaako ilmamääräanturia ostaa käytettynä..!?
Re: Kannattaako ilmamääräanturia ostaa käytettynä..!?
Anturin? Siis koko mittarinko? Ei kai sen väliä ole jos se toimii ja on halpa. Eihän siitä tietty tiedä et koska se kusahtaa. Vähät kilometrit on aina eduks..Originally posted by Emppa86Onko mitään väliä jos ostaa samanlaisesta koneesta käytetyn anturin, ku ne maksaa uutena aika paljon..?
Niin no takuupurkaamoilla on yleensä tiedossa ajetut kilometrit tämän tyyppisen myytävän osan tiedoissa. Skitsomman "korjailijan" kannattaa toki osattaa autoonsa puolet sen kokonaisarvosta oleva BMW:n alkuperäisosa. Kannattaa muistaa että kaikki menee kuitenkin joskus rikki...
