Saa Poistaa
  • Naftaleijona
    • Nov 2006
    • 66
    Saa Poistaa
    KIITOS VASTAUKSISTA!!
    http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Ei ole vaikea homma!
    Tarvitset vain operaatioon ohuen kiintoavaimen(kokoa en muista), niitä on jopa ihan siihen tarkoitukseenkin tehtyjä. Ja viskohan on kiinni vesipumpun akselinpäässä "vääränkätisellä" kierteellä.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • JJT
      • 6694
      Eipä oo paha homma, tarvii muistaakseni 32mm avoleuan. Avain vaan viskon mutteriin, ja vaikka vasaralla vähän napsauttaa avimen varteen niin aukee. Muista vaan että viskon mutterissa on vasenkätiset kierteet, aukeaa siis edestä katsottuna myötäpäivään pyörittämällä.
      Tarvii myös irrottaa se suojamuovi siitä syylärin takaa. Sitten vaan vanha visko irti ja uutta kiinni.
      e: samee kerkes ensin
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Naftaleijona
        • Nov 2006
        • 66
        jaa että se ei oo ku sillä yhellä pultilla kiinni ? mutta voikos sitä mitenkään "kiristää" tai vaikka hirttää kiinni et puhaltaa täysiä kokoajan ?? ei ois pahitteeks kesäks ja kymppi koneelle ku kovia keittään
        • JJT
          • 6694
          Ei kannata, muuten autos kuulostaa ihan lentokoneelta ja häviää ne viimesetki tehot siihen ropellin pyöritykseen
          Myyn:
          • Naftaleijona
            • Nov 2006
            • 66
            no tuo on kyllä niin matoloota jo et ei sillä mitään väliä vaikka vielä laiskemmaks rupeis mut miten sen saa lukkoon/jumitettua ???????? hirtän kiinni sen ja vaihan sitte kokoviskon ku jostaa vaan löytää toisen...
            • JJT
              • 6694
              Hitsaa se mutteri kiinteeks ja kuuntele vitunmoista huminaa
              Myyn:
              • Naftaleijona
                • Nov 2006
                • 66
                joo pitää käydä tuossa pihalla kattomassa et onko siellä joku mutteri/mutterit joita voi kiristää et se menis "jumiin"
